楼主: defflin
Error: - Calibre Interactive Calibre2011
发表于 2014-7-3 14:49:13 | 显示全部楼层
这个问题至今没有解决,我也是一样,按步骤一步不差,但就是起不来license
发表于 2014-7-3 19:46:55 | 显示全部楼层
回复 60# tiangiao
这位大神,我用的是rhel6.4服务器版,遇到的情况和你一模一样。你现在解决了没有啊?
发表于 2014-7-3 19:47:43 | 显示全部楼层
回复 53# liangjun_email
这位兄弟,你的问题解决了吗?我和你的情况一模一样,怎么也解决不了啊!
发表于 2014-7-30 14:32:31 | 显示全部楼层
回复 63# weishsu
    我用的软件是ixl_cal_2011.115.11,64bit的,现在已经可以用了,我觉得这个破解版的关键是patch要打对!    因为同样版本的solaris软件,ss5_cal_2011.1_15.1_mib,没有打patch,其他的都一样,但怎么搞都不成功!
发表于 2014-9-27 13:39:09 | 显示全部楼层
回复 1# defflin
  我也是按论坛帖子安装的calibre2011,没有报错,但calibre选项中没有run lvs 和run drc 选项,求教,这是怎么回事?
发表于 2014-9-27 13:44:52 | 显示全部楼层
回复 33# xiaowanzi88
   赞一个,也是输出这两句,安装正常,但为什么calibre选项中没有run lvs 和run drc 选项呢?
发表于 2014-9-27 13:46:40 | 显示全部楼层
回复 28# gao-995
   我9个error!!
发表于 2014-10-18 16:33:16 | 显示全部楼层
回复 17# phoenixson
    是的  当出现 The following products could not be licensed sufficiently  其实是网络mac地址错了  反正我的问题是这样
发表于 2015-2-2 10:38:32 | 显示全部楼层
按照楼主的方法改后就可以DRC了。我之前的license是5233@server方式,改成绝对路径后又按照10楼说的改shell后就好了!
发表于 2015-3-30 18:01:32 | 显示全部楼层
我也遇到了calibre 2011 license 问题,我按本论坛帖子上的修改,都是报错:The following products could not be licensed sufficiently.
我的license和bashrc是这样写的
license:
SERVER localhost 50e5492d526d 1818
DAEMON mgcld /home/eda/mentor/x86_cal_2011.2_34.26/lib/mgcld
bashrc:
alias lmlim1='/home/eda/mentor/x86_cal_2011.2_34.26/bin/lmgrd -c /home/eda/mentor/lic/license.dat'
alias lmlim2='/home/eda/mentor/x86_cal_2011.2_34.26/bin/lmstat -c /home/eda/mentor/lic/license.dat'
export MGC_HOME=/home/eda/mentor
export CALIBRE_HOME=$MGC_HOME/x86_cal_2011.2_34.26
export MGLS_LICENSE_FILE=$MGC_HOME/lic/license.datMGLS_LICENSE_FILE
export PATH=$CALIBRE_HOME/binPATH
输入lmlim1后
localuser@localuser-bit:~$ lmlim1
17:45:05 (lmgrd) -----------------------------------------------
17:45:05 (lmgrd)   Please Note:
17:45:05 (lmgrd)
17:45:05 (lmgrd)   This log is intended for debug purposes only.
17:45:05 (lmgrd)   In order to capture accurate license
17:45:05 (lmgrd)   usage data into an organized repository,
17:45:05 (lmgrd)   please enable report logging. Use Acresso Software Inc.'s
17:45:05 (lmgrd)   software license administration  solution,
17:45:05 (lmgrd)   FLEXnet Manager, to  readily gain visibility
17:45:05 (lmgrd)   into license usage data and to create
17:45:05 (lmgrd)   insightful reports on critical information like
17:45:05 (lmgrd)   license availability and usage. FLEXnet Manager
17:45:05 (lmgrd)   can be fully automated to run these reports on
17:45:05 (lmgrd)   schedule and can be used to track license
17:45:05 (lmgrd)   servers and usage across a heterogeneous
17:45:05 (lmgrd)   network of servers including Windows NT, Linux
localuser@localuser-bit:~$ 17:45:05 (lmgrd)   and UNIX. Contact Acresso Software Inc. at
17:45:05 (lmgrd)   www.acresso.com for more details on how to
17:45:05 (lmgrd)   obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager
17:45:05 (lmgrd)   for your enterprise.
17:45:05 (lmgrd)
17:45:05 (lmgrd)
17:45:05 (lmgrd)
17:45:05 (lmgrd) Can't make directory /usr/tmp/.flexlm, errno: 2(No such file or directory)
17:45:05 (lmgrd) Can't open /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.27525, errno: 2
17:45:20 (lmgrd) The TCP port number in the license, 1818, is already in use.
17:45:20 (lmgrd) Possible causes:
17:45:20 (lmgrd)    1) The license server manager (lmgrd) is already running for this license.
17:45:20 (lmgrd)    2) The OS has not "cleared" this port since lmgrd died.
17:45:20 (lmgrd)    3) Another process is using this port number (unlikely).
17:45:20 (lmgrd) Solutions:
17:45:20 (lmgrd)    1) Make sure lmgrd and all vendor daemons for this
17:45:20 (lmgrd)       license are not running.
17:45:20 (lmgrd)    2) You may have to wait for the OS to clear this port.
17:45:20 (lmgrd) Retrying for about 5 more minutes
17:45:38 (lmgrd) Still trying...
17:45:56 (lmgrd) Still trying...
17:46:14 (lmgrd) Still trying...
17:46:32 (lmgrd) Still trying...
17:46:50 (lmgrd) Still trying...
17:47:08 (lmgrd) Still trying...
17:47:26 (lmgrd) Still trying...
17:47:44 (lmgrd) Still trying...
17:48:02 (lmgrd) Still trying...
17:48:20 (lmgrd) Still trying...
17:48:38 (lmgrd) Still trying...
17:48:53 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
17:48:53 (lmgrd) Can't remove statfile /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.27525: errno No such file or directory
请各位高手指点,万分感谢。
GMT+8, 2025-12-21 05:43 , Processed in 0.018966 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
