楼主: defflin
Error: - Calibre Interactive Calibre2011
发表于 2012-4-20 11:56:58 | 显示全部楼层
感谢楼主的热情!
 楼主| 发表于 2012-4-20 13:01:03 | 显示全部楼层
回复 11# mystrip
    谢谢!
发表于 2012-4-20 20:08:54 | 显示全部楼层
回复 12# defflin
    应谢你!
发表于 2012-5-6 21:41:49 | 显示全部楼层
回复 1# defflin
    你就把license_file的地址改为绝对地址就解决问题了?
我和你一样的问题,但是和你一样改过后还是不行。
但是在后面加了:$MGLS_LICENSE_FILE就行了。
发表于 2012-6-1 12:57:57 | 显示全部楼层
和你同样的问题 thank you
发表于 2012-6-6 09:58:50 | 显示全部楼层
问题
问题
我在patch是遇到如图问题,求指教。
发表于 2012-6-6 10:30:08 | 显示全部楼层
    生成lic时注意用-f选项 和-h 选项 ,-h后面的hostid一定要用那个真正的server mac, 确定你已经patch了daemon,你就可以了用floating格式了
发表于 2012-6-6 10:42:12 | 显示全部楼层
我在patch是遇到如图问题,求指教。
kongliuer 发表于 2012-6-6 09:58
看/usr/lib中是否有这个文件,另外sfk这个binary文件可能生成的时候有两个版本,一个是需要libstdc++.so.6的,一个是需要libstdc++.so.5的,如果你用了sfk-linux-lib5那个而且恰好没有libstdc++.so.5就会报这个问题,最好就是下载源码自己编译一下,这样肯定就没有问题了
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:23:12 | 显示全部楼层
回复 16# kongliuer
    我在安装目录中没有找到这个文件!
    可能的方案:1)sfk,patch放到calibre2011.2目录下,该目录下同时包含安装后的文件,并且不包含其他文件,再运行一下!
                     2)如果还是出错,尝试安装libstdc++的相关rpm,然后试一下!
发表于 2012-6-7 10:45:41 | 显示全部楼层
多谢楼主,注意到了,回去试一试~~~
GMT+8, 2025-12-21 01:15 , Processed in 0.021448 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
