查看: 4599|回复: 11
[求助] SMIC0.18工艺管子的失配系数
发表于 2021-10-27 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个DAC,现在需要算出单个电流源的大小,需要这些失配系数,工艺文件中没有找到,问一下,怎么可以找到这几个参数
发表于 2021-10-27 11:30:07 | 显示全部楼层
spice model里有个关于mismatch的文件,里面有vth,Id的mismatch图,带入公式算一下不知道行不行
 楼主| 发表于 2021-10-27 11:49:15 | 显示全部楼层
yichuanbaiteng 发表于 2021-10-27 11:30
spice model里有个关于mismatch的文件,里面有vth,Id的mismatch图,带入公式算一下不知道行不行 ...
已找到,谢谢了。有个文件里边有计算好的
发表于 2021-10-27 11:59:07 | 显示全部楼层
夹角鞋 发表于 2021-10-27 11:49
已找到,谢谢了。有个文件里边有计算好的
能说一下是哪个文件吗
 楼主| 发表于 2021-10-27 13:36:06 | 显示全部楼层
yichuanbaiteng 发表于 2021-10-27 11:59
能说一下是哪个文件吗
 楼主| 发表于 2021-10-27 13:37:10 | 显示全部楼层
能说一下是哪个文件吗
我的目录是这个,你可以问一下你们的管理人员,这种文件放在哪里,实在model文件里
发表于 2021-10-27 14:17:03 | 显示全部楼层
夹角鞋 发表于 2021-10-27 13:37
我的目录是这个,你可以问一下你们的管理人员,这种文件放在哪里,实在model文件里 ...
好的,谢谢
发表于 2024-9-2 19:52:32 | 显示全部楼层
请问电容失配率在这个文档的哪一行
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:32:51 | 显示全部楼层
pg13 发表于 2024-9-2 19:52
请问电容失配率在这个文档的哪一行
这个PDK里边也是有的,这个你得去你们自己的库找一下,或者问一下CAD
发表于 2024-9-3 21:09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复,我找到了这个文档,里面给了好几个参数,不知道哪个才是电容的失配率,所以才会问楼主是在哪一行。另外我还有个问题想请教一下,smic0.18工艺给出的电容失配率准确吗,实际会不会差别挺大,还有楼主做DAC的时候是用的工艺厂提供的电容还是自己定制一个。
GMT+8, 2025-12-26 18:16 , Processed in 0.020607 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
