楼主: Roysunal
[求助] tsmc28n LVS label层次问题
发表于 2021-10-26 12:09:50 | 显示全部楼层
Roysunal 发表于 2021-10-26 11:39
他只带的标准单元里面pin 也是在pin层,我下午打算改一下lvs rule里面的port layer text改成drawing层的l ...
还有一个是你instance进来,试试
 楼主| 发表于 2021-10-27 10:56:22 | 显示全部楼层
forevertoyou 发表于 2021-10-26 12:09
还有一个是你instance进来,试试
我拿了一个最简单的反相器,试了一下,发现4个port一个都对不上,但我把lvs rule 里面 TEXT LAYER 、ATTACH、PORT LAYER TEXT都从131(M1 pin层)都改为31后,port是认到了,但net多了一个。 inv.PNG inv1.PNG
 楼主| 发表于 2021-10-27 11:00:32 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-10-26 10:00
在你的LVS中,搜索 LVS CHECK PORT NAMES 这一命令将YES改成NO,另外 LVS IGNORE PORTS 改成YES
谢谢,我都改了,lvs report里显示还是没改。
发表于 2021-10-27 14:19:16 | 显示全部楼层
    应该先分析P型mos管为什么没有提出来? 看一下你的版图中是否nwell层没有画?
发表于 2021-11-1 16:21:27 | 显示全部楼层
M1 text
发表于 2023-11-6 16:32:06 | 显示全部楼层
貌似用的 pin, 现在看报告是一个都没有认出来
GMT+8, 2025-12-22 04:39 , Processed in 0.015903 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
