楼主: Roysunal
[求助] tsmc28n LVS label层次问题
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:42:01 | 显示全部楼层
forevertoyou 发表于 2021-10-26 09:30
印象中是 M1 pin这一层
根据前面老哥帮助,我觉得也是pin层,但我把label 改成M3 pin,发现port还是一个都比不上
发表于 2021-10-26 09:44:09 | 显示全部楼层
印象中是 M1 pin这一层
难道不应该是text这层?
发表于 2021-10-26 09:48:44 | 显示全部楼层
Roysunal 发表于 2021-10-26 09:42
根据前面老哥帮助,我觉得也是pin层,但我把label 改成M3 pin,发现port还是一个都比不上 ...
你意思是只有M3的pin对应不上?你找个自带的数字库进去看看他的pin是那一层,TSMC0.18工艺是pin这一层
发表于 2021-10-26 09:51:24 | 显示全部楼层
你意思是只有M3的pin对应不上吗?你可以看看自带数字库的pin的层,TSMC.18工艺是pin这一层
发表于 2021-10-26 09:52:38 | 显示全部楼层
TSMC.18是pin这一层。你意思是只有M3这一层pin对应不上?你可以看看自带的数字库的pin的层次
发表于 2021-10-26 09:55:52 | 显示全部楼层
你意思是只有M3这一层不识别?TSMC.18是pin这一层。你看,你的lvs规则有没有设置好
发表于 2021-10-26 10:00:52 | 显示全部楼层
在你的LVS中,搜索 LVS CHECK PORT NAMES 这一命令将YES改成NO,另外 LVS IGNORE PORTS 改成YES
发表于 2021-10-26 10:12:02 | 显示全部楼层
只有M3对应不上?
 楼主| 发表于 2021-10-26 11:13:28 | 显示全部楼层
forevertoyou 发表于 2021-10-26 10:12
只有M3对应不上?
M2也对不上,包括inst里的pin。
 楼主| 发表于 2021-10-26 11:39:48 | 显示全部楼层
forevertoyou 发表于 2021-10-26 09:55
你意思是只有M3这一层不识别?TSMC.18是pin这一层。你看,你的lvs规则有没有设置好 ...
他只带的标准单元里面pin 也是在pin层,我下午打算改一下lvs rule里面的port layer text改成drawing层的layer number试一下。
GMT+8, 2025-12-22 08:18 , Processed in 0.017808 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
