查看: 2628|回复: 8
[求助] DRAM传输数据时的功耗
发表于 2021-10-20 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天网上看资料的时候看到有个博主说DRAM传输0更加耗电,想不明白这是为什么。
GDDR5协议里在讲DBI的时候判断逻辑确实是直接判断数据中0的数量,这和我在D2D中看到的不一样,在D2D中DBI会通过比较当前数据和上一个数据来判断是否使用DBI功能,以此来减少信号传输时的翻转,因此我觉得这位博主说的可能是对的,但是我没有证据!
有大佬能帮忙解答嘛?下面是GDDR5中关于DBI的图例,万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2021-10-20 11:33:58 | 显示全部楼层
自己顶自己一下
发表于 2021-10-20 13:36:07 | 显示全部楼层
nice info. Tnx..
发表于 2021-10-20 13:45:14 | 显示全部楼层
D2D是啥玩意?
 楼主| 发表于 2021-10-20 13:58:38 | 显示全部楼层
dqwuf2008 发表于 2021-10-20 13:45
D2D是啥玩意?
芯片里面的一种通信方式啦,在存储器之间直接进行数据交互
发表于 2021-10-20 14:19:27 | 显示全部楼层
这个是由IO特性来决定的,D4是 0消耗更多的功耗, LP4 是 1 消耗更多的功耗, 在DBI功能开启后,会当8bit中 “0” or“1”个数大于4 后 进行整体数据的反转。
 楼主| 发表于 2021-10-20 18:21:58 | 显示全部楼层
y23angchen 发表于 2021-10-20 14:19
这个是由IO特性来决定的,D4是 0消耗更多的功耗, LP4 是 1 消耗更多的功耗, 在DBI功能开启后,会当8bit中  ...
好的哦,谢谢大佬!!!
我查了GDDR5和LPDDR4关于DBI的部分,虽然不知道到底是什么样的I/O特性决定的,但是一个用DBI_n,一个用DBI应该也能说明问题了,谢谢解惑
发表于 2021-10-22 09:53:19 | 显示全部楼层
Aden_zhang 发表于 2021-10-20 18:21
好的哦,谢谢大佬!!!
我查了GDDR5和LPDDR4关于DBI的部分,虽然不知道到底是什么样的I/O特性决定的,但 ...
DDR4 接收时终端电阻是上拉的。驱动端传输0的时候下拉,有电流;而驱动端传输1的时候上拉,没有电流,所以省电;GDDR和LPDDR道理类似,只是IO上下拉属性不一样。
 楼主| 发表于 2021-10-22 13:59:06 | 显示全部楼层
jungswee 发表于 2021-10-22 09:53
DDR4 接收时终端电阻是上拉的。驱动端传输0的时候下拉,有电流;而驱动端传输1的时候上拉,没有电流,所 ...
这下完全明白了,谢谢大佬答疑解惑!!!
GMT+8, 2025-12-26 18:20 , Processed in 0.019814 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
