查看: 2365|回复: 9
[讨论] [生成时钟问题讨论]假如有如下结构,综合SDC如何添加生成时钟呢?
发表于 2021-10-12 17:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
波形图示例如下:
发表于 2021-10-12 22:58:53 | 显示全部楼层
1.wen不需要定义成时钟,它是一个使能信号。
2.itclk需要创建俩个clock 一个是和a相关的generate clock ,另外一个是和b相关的generate clock,但是这俩个clock之间设为异步。
发表于 2021-10-12 23:07:55 | 显示全部楼层
如果没有其它地方用到a和b,是不是也可以直接在itclk处用create_clock定义时钟?
 楼主| 发表于 2021-10-13 09:03:55 | 显示全部楼层
2.itclk需要创建俩个clock 一个是和a相关的generate clock , ...
我觉得定义异步时钟确实是一种方法。
如果只在wen处额外定义一个时钟,与原始时钟i_clk异步,是不是也是可以传播到itclk处?这样就不用在itclk处定义了。
发表于 2021-10-13 09:06:33 | 显示全部楼层
根据波形激励,wen & a & b 会产生 组合逻辑毛刺, 这个有毛刺的信号直接当时钟使用, min pusle都没法满足,会出问题的。 至少要将itclk信号寄存器一拍滤掉毛刺后再当时钟使用。
发表于 2021-10-13 09:09:43 | 显示全部楼层
这里可以定义data  check, 避免出现更多的时钟域。
如果qdt信号 仍然会被 iclk 采样, 定义 data check 还可以避免 path 被打断。
 楼主| 发表于 2021-10-13 09:19:12 | 显示全部楼层
chnzms 发表于 2021-10-12 23:07
如果没有其它地方用到a和b,是不是也可以直接在itclk处用create_clock定义时钟? ...
这样是不是会导致flop1/Q到itclk之间的通路上时序关系不好确定,我理解这一部分的延时类似时钟路径上的延时。而且其实itclk处是受到a、b影响的,不是一个有严格周期的时钟信号,所以直接用create_clock重新定义一个时钟也难以确定时钟周期。
另外,为了参考,我增加一些额外描述,图里面的逻辑都是需要用verilog生成的,包括wen&a和wen&b。i_en和a、b、dt均是通过相同的FF进入模块,如下图:
 楼主| 发表于 2021-10-13 14:52:23 | 显示全部楼层
y23angchen 发表于 2021-10-13 09:06
根据波形激励,wen & a & b 会产生 组合逻辑毛刺, 这个有毛刺的信号直接当时钟使用, min pusle都没法满足 ...
组合逻辑确实会在布线后产生毛刺。wen & a & b的情况中,是不是设置a、b相对wen的data check,来规避毛刺的产生
 楼主| 发表于 2021-10-13 14:54:09 | 显示全部楼层
如果qdt信号 仍然会被 iclk 采样, 定义 data check 还 ...
你这里指的是dt对itclk的data check吧
发表于 2021-10-13 14:55:43 | 显示全部楼层
去看看 SYNOPSYS PT user guide
GMT+8, 2025-11-12 11:09 , Processed in 0.913983 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
