楼主: 邓小力
[讨论] 【已解决】PLL输入端加一个预分频器有什么好处?
发表于 2021-10-16 18:19:46 | 显示全部楼层
锁相环处于小数分频模式下可能会产生整数边界杂散,工作在整数分频模式则不会。比如,一个产品要求产生的本振频率是11.05GHz,而系统输入参考时钟是100MHz。如果用100MHz直接做为锁相环的PFD,那么就只能用小数分频,此时N=110.5。整数边界杂散可能出现的频率就是50MHz及其倍频。如果先把100MHz除以2降为50MHz,就可以用整数分频,此时N=221,没有整数边界杂散。
 楼主| 发表于 2021-10-19 10:38:17 | 显示全部楼层
yearn 发表于 2021-10-16 18:19
锁相环处于小数分频模式下可能会产生整数边界杂散,工作在整数分频模式则不会。比如,一个产品要求产生的本 ...
噢噢原来是这样!讲得很清楚,谢谢你~
感觉这种小数分频PLL前端的预分频器也做成可编程自由度会更大一点。
GMT+8, 2025-12-29 06:23 , Processed in 0.013398 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
