查看: 5363|回复: 11
[讨论] 【已解决】PLL输入端加一个预分频器有什么好处?
发表于 2021-10-12 17:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有些PLL架构会在输入端加一个分频器先对输入的参考信号进行分频,我寻思这样做的好处是啥呢?为什么不直接用一个低频的参考信号呢?还加大了PLL环路的N……
发表于 2021-10-12 21:07:34 | 显示全部楼层
预分频可以减少基准clk的噪声,另外也便于配置出更多的输出clk
 楼主| 发表于 2021-10-14 10:26:15 | 显示全部楼层
可是预分频器本身的噪声也会随着基准clk的噪声输入到PLL中呀,最多也只能减少20logN的基准clk噪声,但是它本身带来的噪声可能更多?
发表于 2021-10-14 11:05:50 | 显示全部楼层
邓小力 发表于 2021-10-14 10:26
可是预分频器本身的噪声也会随着基准clk的噪声输入到PLL中呀,最多也只能减少20logN的基准clk噪声,但是 ...
分频器的噪声一般很小,这个可以仿真的
发表于 2021-10-14 13:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
通常外部参考时钟是系统给定的,加入参考分频后,时钟更加灵活,有些原本需要小数分频得到的信号,现在采用整数分频就可以得到
发表于 2021-10-14 18:22:32 | 显示全部楼层
通常加入预分频器可以配置出更多的PLL输出频率;并且省略了参考时钟单转双的结构;预分频器带入的noise可以忽略不记;
 楼主| 发表于 2021-10-14 20:55:24 | 显示全部楼层
SZGang 发表于 2021-10-14 13:35
通常外部参考时钟是系统给定的,加入参考分频后,时钟更加灵活,有些原本需要小数分频得到的信号,现在采用 ...
有道理,谢谢~
 楼主| 发表于 2021-10-14 20:56:44 | 显示全部楼层
ran1234 发表于 2021-10-14 18:22
通常加入预分频器可以配置出更多的PLL输出频率;并且省略了参考时钟单转双的结构;预分频器带入的noise可以 ...
参考时钟单转双?请问这个结构是用来干什么的呢?通常用在哪里?
发表于 2021-10-14 21:05:18 | 显示全部楼层
大概是想用整数分频模式以避开整数边界杂散。
 楼主| 发表于 2021-10-14 21:07:39 | 显示全部楼层
比如说参考频率200MHz,现在分频到50MHz,您说的整数边界杂散是指200MHz处的杂散吗?但是会引入更近的50MHz处的杂散呀
GMT+8, 2025-12-29 09:47 , Processed in 0.018514 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
