查看: 12132|回复: 37
[求助] 请问异步FIFO中为什么需要使用格雷码来表示指针呢
发表于 2021-10-11 16:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
而同步FIFO就不用呢?
发表于 2021-10-11 16:09:48 | 显示全部楼层
你是怎么理解异步这个概念的?
 楼主| 发表于 2021-10-11 19:45:34 | 显示全部楼层
innovation 发表于 2021-10-11 16:09
你是怎么理解异步这个概念的?
读写时钟不是同一个时钟,频率可能不一样
发表于 2021-10-11 20:03:41 | 显示全部楼层
come_on_sn 发表于 2021-10-11 19:45
读写时钟不是同一个时钟,频率可能不一样
信号跨时钟域传输会发生什么不好的事情呢?
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:05:03 | 显示全部楼层
可能会产生亚稳态
发表于 2021-10-11 20:10:14 | 显示全部楼层
come_on_sn 发表于 2021-10-11 20:05
可能会产生亚稳态
触发器发生亚稳态时,其输出的表现是什么?
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:17:36 | 显示全部楼层
不太清楚,。我好像只记住了些概念,不会应用
发表于 2021-10-11 20:23:16 | 显示全部楼层
1. 触发器输出会稳定下来,只是输出稳定的时间会变长,不再是FPGA手册中的Tcko,而触发器从亚稳态恢复的时间,FPGA厂商通常不会在数据手册中明确标识(不知道ASIC设计的工艺库中是否会提供这个参数?)
2. 触发器输出稳定的结果是0还是1不能确定;
3. 若触发器下一个有效时钟沿到来时,其已从亚稳态中恢复,并且输入没有改变新值,则触发器采样到正确输入值并稳定输出。
发表于 2021-10-11 20:24:20 | 显示全部楼层
格雷码的编码原理看过了吗?
发表于 2021-10-11 20:32:38 | 显示全部楼层
innovation 发表于 2021-10-11 20:23
1. 触发器输出会稳定下来,只是输出稳定的时间会变长,不再是FPGA手册中的Tcko,而触发器从亚稳态恢复时 ...
以3-bit宽度指针为例,采用二进制自然码编码,当值由011 --> 100时,你想象一下,目的时钟域的三个触发器可能会输出什么样的值?
                                而采用格雷码编码时,对应值由010  --> 110,    再想象一下,目的时钟域的三个触发器可能会输出什么样的值?
GMT+8, 2025-12-22 00:34 , Processed in 0.017902 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
