查看: 5198|回复: 10
[求助] 二级运放的电流偏置
发表于 2021-10-8 19:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师
图中二级密勒补偿运算放大器
我在设计的过程中
Q5 Q7 Q8 用相同的尺寸
但是Q5 Q7 这两个管子流的电流
都没办法和Q8一样
我想不到原因...
谢谢
发表于 2021-10-9 08:11:28 | 显示全部楼层
有没有具体结果?
发表于 2021-10-9 08:58:13 | 显示全部楼层
你说的不一样是差多少 一般这样的由于Vds不同差也不会差很多,如果差很多 你就要看你的工作电压是不是让管子进入线性区了
发表于 2021-10-9 09:06:20 | 显示全部楼层
没数据
发表于 2021-10-9 09:09:04 | 显示全部楼层
vds不一样肯定有差,你数据呢?
发表于 2021-10-9 09:22:48 | 显示全部楼层
理论上第二级电流要比第一级大不少的,否则需要检查一下稳定性。
发表于 2021-10-9 09:25:59 | 显示全部楼层
有没有可能是沟道调制效应?
试试增大Q5,Q7,Q8的栅长?
发表于 2021-10-9 10:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
编辑了
发表于 2021-10-9 10:24:51 | 显示全部楼层
由于它们的VDS不一样,电流一定是有偏差的,(如果偏差特别大,那有可能是有管子的VDS太小,进入了线性区)可以适当调节那三个管子的L值,调大一些,如果电压范围允许,可以采用Cascode结构。
 楼主| 发表于 2021-10-12 17:52:07 | 显示全部楼层
IREF我给10uA
但是Q5 Q7 只流5uA或更少
所以如果我要接近IREF的电流
就只能调整Q5 Q7的W吗
因为我是看书上写同样尺寸就能同样电流
GMT+8, 2025-12-30 08:55 , Processed in 0.019460 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
