楼主: stm2010
[原创] 拉扎维第一版p55 带源极负反馈电阻的共源极输出阻抗求解
发表于 2022-7-22 09:42:31 | 显示全部楼层
图b=>图c,我觉得是因为栅极电压为0V,M1处于未开启状态,此时漏极加电压对Rs分压没有效果(着实感觉到神奇)
发表于 2022-7-22 10:13:37 | 显示全部楼层
书上的思维很通畅,栅极固定,源极输入的mos可等效为1/gm的电阻,考虑体效应则是1/(gm+gmb)
发表于 2022-7-22 17:25:46 | 显示全部楼层
不求甚解和好求甚解都是好事。只要能理解电路就好。好好讨论,不要吵架。
这里其实2楼和22楼老哥说的已经很清楚了。这里的图C的等效是一定成立的。图B到图C的解释就看书里说的3.24那个公式。和你别的推导没关系。因为gate端是虚地,从source看上去,受控源的电阻就是1/gm+gmb。至于为什么电阻另外一端是接地的,是因为从drain端看,受控源的电阻是高阻,drain端的电压调制对这个电阻没有影响,所以完全可以认为是虚地。我觉得最tricky的地方应该就在这里。其他的地方都很容易理解了。
GMT+8, 2025-12-12 04:44 , Processed in 0.012589 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
