查看: 2198|回复: 6
[求助] 咨询模拟电路的走线问题
发表于 2021-10-3 20:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,在带有衬偏环的差分对中,为了走线是否可以在元件上打孔?
我听说模拟电路最好不要在元件上面走线,是不是说不应该在模拟元件上打孔?
如下图所示的差分对,想要将两个M1层连接起来,就想在元件的M1打M1-M2的通孔,使用M2连接,这样可以不?
发表于 2021-10-4 10:05:52 | 显示全部楼层
可以,没那么绝对
发表于 2021-10-4 10:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2021-10-4 14:30:59 | 显示全部楼层
zzzzzzzzzz
 楼主| 发表于 2021-10-4 14:43:24 | 显示全部楼层
hypo029 发表于 2021-10-4 10:05
可以,没那么绝对
好的,明白;
发表于 2021-10-9 10:17:33 | 显示全部楼层
poly上打孔,做差分对的画法是没有问题的,但是你的s/d的连线,最好不要在poly上走,应该把他拉出去走线
 楼主| 发表于 2021-10-12 16:20:22 | 显示全部楼层
MrHlayout 发表于 2021-10-9 10:17
poly上打孔,做差分对的画法是没有问题的,但是你的s/d的连线,最好不要在poly上走,应该把他拉出去走线 ...
好的,明白了,看了下可以在外部画M1半圆做走线
GMT+8, 2025-12-22 23:13 , Processed in 0.019710 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
