查看: 6296|回复: 6
[求助] Calibre PEX寄生参数提取问题
发表于 2021-9-27 16:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
  用Calibre_PEX提取寄生参数时出现“PEX IDEAL XCELL is only applied in gate-level extration”以及"No ground net name defined in PEX NETLIST statement and 0 will be used in the netlist"两个Warnings错误,
  请问是什么意思呢,该如何解决呢
最佳答案
查看完整内容
某些工艺版图中带有MIM MOM等一些特殊器件时,在PEX提取时,需要用到HCELL 和XCELL,那么在提取时需要设置Inputs 选项时选择use LVS H-cells file和hcell_list,这两个文件一般在PEX对于的rule文件有定义,目的是防止寄生参数重复提取。当选择用HCELL时对应的Extraction Type 需要选择Gate Level,才能生效。
发表于 2021-9-27 16:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-27 16:34:41 | 显示全部楼层
Warning 不用管吧,error才会有影响把
 楼主| 发表于 2021-9-27 16:43:27 | 显示全部楼层
这样的吗,我第一次用PEX,不太清楚的,谢谢啦
 楼主| 发表于 2021-9-29 17:18:24 | 显示全部楼层
nancy2408 发表于 2021-9-29 10:07
某些工艺版图中带有MIM MOM等一些特殊器件时,在PEX提取时,需要用到HCELL 和XCELL,那么在提取时需要设置I ...
谢谢指导,谢谢啦
发表于 2024-5-17 16:24:29 | 显示全部楼层
有H-cell文件吗
 楼主| 发表于 2024-6-3 16:56:22 | 显示全部楼层
lulu0809 发表于 2024-5-17 16:24
有H-cell文件吗
三年前的帖子啦,现在看来应该是少了相关文件,事实上这个工艺在用pex抽寄生时后续也没有成功,后面好像还是用starRC抽的
GMT+8, 2025-12-30 11:34 , Processed in 0.017959 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
