楼主: 执迷
[求助] efuse LVS不识别如何解决
 楼主| 发表于 2021-10-27 17:23:10 | 显示全部楼层
Reika 发表于 2021-10-20 15:37
fuse的网表,我器件画好了,但是没有cdl跑lvs,请问该怎么弄呢
可以参考一下
发表于 2021-10-28 11:08:58 | 显示全部楼层
执迷 发表于 2021-10-27 17:23
可以参考一下
谢谢
发表于 2023-1-5 10:16:15 | 显示全部楼层
最近在做efuse,刷到了这个帖子,可以请教一下,efuse的阻值和尺寸怎么确定的吗?好像没有类似方块电阻的东西呢,用的也是smic工艺,design rule的要求应该是一样的
发表于 2023-3-17 22:01:18 | 显示全部楼层
大智二愚 发表于 2023-1-5 10:16
最近在做efuse,刷到了这个帖子,可以请教一下,efuse的阻值和尺寸怎么确定的吗?好像没有类似方块电阻的东 ...
foudry会提供efuse熔丝所对应材质的方块电阻值的。根据版图设计的尺寸即可知道大概多少阻值了。
发表于 2023-3-17 22:11:56 | 显示全部楼层
一般Fondry会提供对应工艺的efuse熔丝,拿来用于设计就行了。如果是自己设计熔丝,需要确定熔丝的尺寸,首先确定熔丝准备采用哪种材质,比如,M2层的铜还是多晶硅材质。再根据不同工艺下的这些材质的方块电阻值以及对应的材质熔点,利用一个散热量的公式,在设置好电流值条件下,可以推导出熔丝的设计尺寸,是否可以使熔丝上发热温度大于其熔点。
发表于 2023-11-25 16:09:51 | 显示全部楼层
老哥,你有smic153工艺没,急求
GMT+8, 2025-12-30 06:36 , Processed in 0.020987 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
