查看: 3292|回复: 6
[求助] 1.8v bcd 大家是用哪种做 VGS clamp 电路?
发表于 2021-9-23 16:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.8v bcd 大家是用哪种做 VGSclamp 电路?
Mos vgs=1.8v .  若一般 5v  可用zener . 1.8v ,  会用 mos vth 去稳 1.8v ?
发表于 2021-9-24 18:49:52 | 显示全部楼层
ggmos/gcmos呗;
正常的工艺应该都可以用ds的breakdown来保护gate oxide的;
发表于 2021-9-25 18:48:47 | 显示全部楼层
为什么要去稳VGS呢?超压?
发表于 2021-10-2 15:02:36 | 显示全部楼层
For 5v BCD
use zener 5.4v clamp gate  ?
 楼主| 发表于 2021-10-5 10:51:53 | 显示全部楼层
andyjackcao 发表于 2021-9-25 18:48
为什么要去稳VGS呢?超压?
高压工艺有一般   oxide cmos . 工艺 另有一种BCD高压工艺其  oxide , drain耐高压 BCD , 高压CMOS 用的 dmos  拿耐压   40v cmos , vth 可能都  2~3v 才会 turn–on ,    BCD LDMOS  . oxide   MOS vth 低阿 ,  你今天设计一个  3~ 20v  电路, 只能用 BCD ,   20v  cmos ,    vcc在低电压 3v 下  20v mos 特性很差  ..
BCD ldmos  oxide 耐压只  3v (假设  3vBCD )  , 需电路去保护 3vmos VGS  . 但一般 zenerdiode  5.4v 太高 .
发表于 2021-10-10 15:41:12 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2021-10-5 10:51
高压工艺有一般  厚 oxide cmos . 工艺 另有一种BCD高压工艺其  oxide 薄 , 但 drain耐高压 BCD , 高压CM ...
可以用MOS的VTH去稳 VGS,为什么不做LDO呢?面积太大?
 楼主| 发表于 2021-10-20 13:22:54 | 显示全部楼层
为什么不做LDO呢?面积太大
=>  fast  and narrow  switch  ..switch  pulse  < 1us  , and   by  logic circuit  ..
use LDo  need very fast response  ..
and LDO  size  much more large than mos vth clamp ..
GMT+8, 2025-10-30 04:46 , Processed in 0.017824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
