查看: 7698|回复: 13
[求助] fab提供的sealring sample gds使用问题
发表于 2021-9-22 22:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问导入fab提供的sealring gds时需要注意什么吗?采用的时1P7M5X1U工艺,导入gds时设置如下:layer map选择相应的1P7M layermap
导入时显示The objects in the stream layer-datatype '37:0' are ignored. This is because the stream layer-datatype pair is not specified in the layer map file. Specify the stream layer-datatype pair in the layer map file and try again.类似warning,
导入后缺失M7层以及VIA6,并且存在很多DRC错误
,不知道是不是我操作有问题,还是使用方法不对,希望大家指导一下!谢谢!
发表于 2021-9-23 09:32:22 | 显示全部楼层
你的layermap里有metal7吗?metal6(36;0)呢?
发表于 2021-9-23 09:35:02 | 显示全部楼层
yuxidaliumang 发表于 2021-9-23 09:32
你的layermap里有metal7(37;0)吗?metal6(36;0)呢?
36;60应该是M6u的,所以好像是layermap用的不对
发表于 2021-9-23 09:37:41 | 显示全部楼层
你先看下这个sample gds是不是你这个工艺点专用的,还是说是个通用的,通用的话你需要根据你的metal option把顶层金属等layer映射过来。
 楼主| 发表于 2021-9-23 09:59:19 | 显示全部楼层
江湖智慧 发表于 2021-9-23 09:37
你先看下这个sample gds是不是你这个工艺点专用的,还是说是个通用的,通用的话你需要根据你的metal option ...
这个是提供的通用的,不知道怎么映射过来呢?我看DRC文件有说明 image.png ,但是我看他提供的1P7M的layermap 里面好像已经改成好了?
但是还是不行,是不是不是这么操作,求指教~
 楼主| 发表于 2021-9-23 10:04:07 | 显示全部楼层
应该是这个,但是还是没有M7
 楼主| 发表于 2021-9-23 10:06:44 | 显示全部楼层
不好意思,图传错了,但用M7的layer map结果还是一样,不知道是哪里有问题
发表于 2021-9-23 15:05:04 | 显示全部楼层
导入的这个layer map你需要根据你的工艺临时性去修改一下的  可能gds里面的M10的gds number才能对应上你的M7。 这个需要你根据采用的1P7M5X1U工艺去和gds number对应下的。
 楼主| 发表于 2021-9-23 19:01:59 | 显示全部楼层
江湖智慧 发表于 2021-9-23 15:05
导入的这个layer map你需要根据你的工艺临时性去修改一下的  可能gds里面的M10的gds number才能对应上你的M ...
请问是指给的gds里面其实M9对应的datatype number (比如60)其实才是和我参考的1P7M layer map里面的M7的datatype number(60)对应上,而gds里面的M7 number实际是0,所以两者对应不上,所以M7就缺失了?是这个意思吗?那请问我是怎么修改呢?gds无法修改啊,只能修改我参考的layermap 吧,可是layermap里面的datatype实际是对的?请问应该怎么做呢?
 楼主| 发表于 2021-9-23 19:05:33 | 显示全部楼层
还是说我把我参考的1P7M的layermap里面的M7的datatype 60改成0,这样应该能识别出来M7,可是这样的话M7识别出来对应的就不是TOP层了,对应顶层金属的DRC规则是不同的,相应VIA也是,这样DRC是不符合的吧?
GMT+8, 2025-12-26 09:38 , Processed in 0.023189 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
