楼主: fyqian
[求助] fab提供的sealring sample gds使用问题
发表于 2021-9-29 14:29:10 | 显示全部楼层
fyqian 发表于 2021-9-23 19:01
请问是指给的gds里面其实M9对应的datatype number (比如60)其实才是和我参考的1P7M layer map里面的M7 ...
拿一层layer来说吧  首先你看下你实际选择工艺的M7,考虑厚度等因素,应该对应上gds里面哪一层layer datatype number,把你layermap里M7的datatype改成这个,然后把这个layermap rename保存下来,导入sealring gds的时候加载一下这个layermap。 其余需要改的metal layer也是这样操作。gds里面多的metal layer不用管,layermap 没有对应上的自动就会filter掉。
 楼主| 发表于 2021-10-10 15:44:44 | 显示全部楼层
江湖智慧 发表于 2021-9-29 14:29
拿一层layer来说吧  首先你看下你实际选择工艺的M7,考虑厚度等因素,应该对应上gds里面哪一层layer data ...
不好意思,没有看到消息,想请问一下,我是用的工艺M7是顶层金属,而给的gds里面M7不是顶层金属,所以两者的datatype肯定不一样,我想要能够识别gds中的M7,所以layermap中M7的datatype肯定要改成和gds一致吧,那这样识别出来的就只是普通金属层M7,就不符合我工艺中M7顶层金属的sealring规则了吧?
发表于 2021-10-11 10:04:36 | 显示全部楼层
fyqian 发表于 2021-10-10 15:44
不好意思,没有看到消息,想请问一下,我是用的工艺M7是顶层金属,而给的gds里面M7不是顶层金属,所以两 ...
你先按照我上面那个帖子尝试一下就知道了,你的工艺M7肯定不能对应这个gds里面的M7(厚度等要求肯定不一样),可能要对应M10才行呢,这样才能满足你选择的工艺顶层金属的drc rule。 举个例子:
gds里面有M1 M2 ....M10
你选的工艺只有M1 M2 ....M7
这时你只需要gds里面的M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10这几层金属就可以了。(前提看你选的M7应该对应gds里面的哪一层layer金属厚度)
所以你只需要将gds里面的M10 datatype映射到你的M7就可以啊,其余M1 M2 M3 M4 M5 M6 datatype保持不变。
 楼主| 发表于 2021-10-15 21:24:06 | 显示全部楼层
江湖智慧 发表于 2021-10-11 10:04
你先按照我上面那个帖子尝试一下就知道了,你的工艺M7肯定不能对应这个gds里面的M7(厚度等要求肯定不一 ...
嗷嗷!我懂了,需要把M7对应到gds提供的顶层那一层就可以了!太感谢了!!
GMT+8, 2025-12-20 06:20 , Processed in 0.450190 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
