楼主: 喜马拉雅
[求助] CIFF 2nd 4bit DT Delta Sigma
发表于 2021-10-7 08:06:57 | 显示全部楼层
喜马拉雅 发表于 2021-10-6 22:37
好的哥,我就直接拆解成用vcvs相加了,但幅度仍然是350mV~-350mV的sine wave,如上图所示,按照MATLAB, ...
vcvs也好,cap也好,不管哪种,是不是phase要一致呢,你用了phase1做input cap sampling,phase2做FF cap sampling,这已经跟模型出入了,不同的时序会有不一样的结果,若要追求完全一致时序要重点考虑
定性分析那里可能说的比较抽象,int2输出一定是带噪声正弦,为什么要认为它是很小的量化噪声呢,想想积分器的传函,越靠近DC增益越无穷,SDM LOOP能把量化噪声shaping多高,两级int就能把低频放多大,如果认可int1的输入带input成分,就要接受int2的输出有可观正弦成分,若是模型出来是很小量化噪声,那模型可能不够贴实哦
还可以自行推导一下每级的传函,定量来印证定性
ing2输出还受dither,quan step等影响,也要一致
 楼主| 发表于 2021-10-7 13:03:01 | 显示全部楼层
风也信子 发表于 2021-10-7 08:06
vcvs也好,cap也好,不管哪种,是不是phase要一致呢,你用了phase1做input cap sampling,phase2做FF cap ...
好的老哥,受教了,我再检查一下这些部分
发表于 2023-3-29 23:26:07 | 显示全部楼层
想问下电路里这个积分器是怎么搭的呀?
发表于 2025-7-22 18:25:40 | 显示全部楼层
小白表示暂时看不懂,先标记一下
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 06:30 , Processed in 0.011796 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
