查看: 11327|回复: 25
各位大侠,怎么用Verilog设计串并转换电路啊
发表于 2007-12-20 13:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-12-21 18:12:57 | 显示全部楼层
用移位寄存器
发表于 2007-12-27 15:27:41 | 显示全部楼层
先把课本读完,再来问问题吧。
发表于 2008-5-17 13:09:36 | 显示全部楼层
具体点 啊
发表于 2008-5-18 12:26:15 | 显示全部楼层
串行输入,并行输出
多时钟输入,单时钟输出
[ 本帖最后由 hudie2002 于 2008-5-18 12:28 编辑 ]
发表于 2008-5-19 17:20:03 | 显示全部楼层
简单的例子,仅供参考
`define data_width 32
module example(
              data_out,
              dout_en,
              data_in,
              data_wr,
              clk,
              rst_n
//ports declaration
output[`data_width -1 : 0]      data_out;
output                          dout_en;
input                           data_in;
input                           data_wr;
input                           clk;
input                           rst_n;
//parameter declaration
parameter UDLY = 1;
//signals declaration
reg[`data_width -1 : 0]     shift_reg;
reg[`data_width -1 : 0]     shift_cnt;
wire                        shift_done;
wire                        dout_ne;
//main code
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
   begin
      if(!rst_n)
         shift_reg <= {`data_width{1'b0}};
      else if(data_wr)
         shift_reg <= #UDLY {shift_reg[`data_width -2 : 0],data_in};
   end
   begin
     if(!rst_n)
       shift_cnt <= {`data_width{1'b0}};
     else if(shift_done)
       shift_cnt <= #UDLY {`data_width{1'b0}};
     else if(data_wr)
       shift_cnt <= shift_cnt + 1'b1;
   end
assign shift_done = (shift_cnt == `data_width);
assign dout_en = shift_done;
//================================code end=================================
endmodule
发表于 2008-5-19 22:13:10 | 显示全部楼层
you'd better add a define choise for left shift or right shift
发表于 2008-5-20 10:53:35 | 显示全部楼层
data_out呢?
发表于 2008-5-20 22:51:37 | 显示全部楼层
用移位寄存器和选通器就可以实现了。
发表于 2008-5-26 13:22:42 | 显示全部楼层
简单的例子,仅供参考
楼上的说对,写漏了些东西,
改一改哈
`define right_shift
module example(
              data_out,
              dout_en,
              data_in,
              data_wr,
              clk,
              rst_n
//ports declaration
output                          dout_en;
input                           data_in;
input                           data_wr;
input                           clk;
input                           rst_n;
parameter UDLY = 1;
wire                        shift_done;
wire                        dout_en;
//main code
   begin
      if(!rst_n)
      else if(data_wr)
`ifdef right_shift
         shift_reg <= #UDLY {data_in,shift_reg[`data_width -1 : 1]};
`else
`endif
   end
   begin
     if(!rst_n)
     else if(shift_done)
     else if(data_wr)
   end
assign data_out =   shift_reg;
endmodule
GMT+8, 2025-12-26 16:07 , Processed in 0.244791 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
