查看: 5333|回复: 12
[求助] IC设计电路后仿CALIBRE参数提取问题
发表于 2021-9-16 09:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助;目前提取的电路寄生参数会短接器件源漏端。怎么解决.
 楼主| 发表于 2021-9-16 10:06:45 | 显示全部楼层
有人吗???
发表于 2021-9-16 10:49:11 | 显示全部楼层
短接主要是DNW的器件吧,是器件位置的原因,如果DNW端反标回去的线角度刚好和DNW到SUB端角度一样,就会short,在calibreview的setup界面Device Placement勾选Arrayed,可以避免,但最好还是检查一下
发表于 2021-9-16 10:54:39 | 显示全部楼层
calibreview反标回去短路主要是DNW器件吧,是因为器件位置的原因,反标回去的时候当DNW端的线角度刚好和DNW端到SUB端的角度一样时,就会出现DNW端和SUB端short,在calibreview的setup界面Device Placement勾选Arrayed就可以解决,但最好还是再检查一下
发表于 2021-9-16 10:55:29 | 显示全部楼层
这个
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-16 14:08:43 | 显示全部楼层
image.png 还是存在这个问题,而且这个寄生电阻的阻值明显偏大,有3欧了
 楼主| 发表于 2021-9-16 14:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 15:58:52 | 显示全部楼层
应该看看版图DNW的电位是否正确,还有Device Placement最好勾选Arrayed哦,勾选layout loacation我有遇到DNW管子反标回去的时侯DNW端和SUB端short的情况
 楼主| 发表于 2021-9-16 17:11:17 | 显示全部楼层
lemon乐飞 发表于 2021-9-16 15:58
应该看看版图DNW的电位是否正确,还有Device Placement最好勾选Arrayed哦,勾选layout loacation我有遇到DN ...
GMT+8, 2025-12-17 12:18 , Processed in 0.021487 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
