查看: 7015|回复: 13
[求助] lvs出现missing connection
发表于 2021-9-8 20:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求问,这样子的接线数量对的上的missing connection要怎么修改?小模块都通过了,就在顶层有问题,这些接线都和原理图对上了但是没有通过lvs
发表于 2021-9-9 18:46:54 | 显示全部楼层
看着是对称的那种,问题可能不在这里,可能前面哪里线接反了。
就是在报错这部分之前的信号线有问题。
本来a接a,b接b,现在a接b,b接a了。
 楼主| 发表于 2021-9-9 20:27:44 | 显示全部楼层
就是在报错这部分之前的信号线有问题。
本来 ...
哦哦,但是信号所在的模块和报错的模块的LVS都分别通过了,而他们之间只有一根线连接也没有错误这种情况要怎么办。另外报告里面版图的接线是正确的反而是网表报错有问题,去查了网表却发现网表正确,正好和报告里面的网表矛盾
发表于 2021-9-10 09:14:02 | 显示全部楼层
那我也不太清楚了,也才工作不久,我印象里这种情况都是连接两部分的线有问题。或者是类似与非门那种,本来该a接的mos管,用b接了,b的用a接了。逻辑上没啥问题(我认为啊),就是做lvs时会报错。像图里这样。
再多的情况我没遇到过了,也求高人指点。
发表于 2021-9-27 16:17:01 | 显示全部楼层
可以尝试把线切了,跑LVS,按结果再连下。
发表于 2021-9-27 16:42:04 | 显示全部楼层
LVS OPtion  → GATES  →  Recognize all gates 然后再试一下
发表于 2021-9-27 21:38:32 | 显示全部楼层
两个一样的底层模块有时候在顶层上也是不能互换的。。。
发表于 2021-9-28 08:46:37 | 显示全部楼层
要提供更多訊息,lvs 有錯會引發其他問題
发表于 2021-9-28 10:37:04 | 显示全部楼层
就是线接反了,对应这坐标去找找看
发表于 2021-9-28 13:07:19 | 显示全部楼层
估计对称结构线接错了 不一定是版图 也可能是电路 比如SYMBOL搞错了 都有可能的 需要耐心一点
GMT+8, 2025-12-20 18:37 , Processed in 0.020923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
