查看: 2600|回复: 5
[求助] 虚拟机跑不了veriloga模块 这个怎么解决啊
发表于 2021-9-8 10:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬帮看一下 ,虚拟机使用veriloga模块的问题
电路中加了veriloga模块  出现的问题  要怎么解决呢
发表于 2021-9-8 14:29:02 | 显示全部楼层
你搜一下error后面的报错信息,亲测能找到的
发表于 2021-9-8 14:33:08 | 显示全部楼层
有错误而已,找log看错误
 楼主| 发表于 2021-10-5 16:15:13 | 显示全部楼层
我搜到了解决方法   要在环境变量中把一个东西关掉  我用的是chris的虚拟机    没有权限更改.cshrc文件的内容
 楼主| 发表于 2021-10-5 16:19:33 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2021-9-8 14:33
有错误而已,找log看错误
额  我搜了一下,有解决办法  但是我用的chris虚拟机  没权限更改.cshrc文件。。。
 楼主| 发表于 2021-10-5 20:19:48 | 显示全部楼层
image.png    我已经按照这个改了环境变量   而且试了一下   可以正常工作了   当我重新创了一个veriloga模块后,就又接着报错了   而且还是原来的那种错   image.png
   有没有大佬知道怎么解决啊
GMT+8, 2025-12-18 14:44 , Processed in 0.130841 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
