查看: 5801|回复: 11
[求助] innovus命令问题
发表于 2021-9-7 17:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
刚开始接触innovus,啥都不懂,跟着网上的教学走,刚开始就遇到了问题,请路过的大佬不惜赐教。小弟谢过
为什么在terminal里面,这个innovus >1 接下去就不跳innovus >2是我软件有问题吗?还有就是输入命令也是显示找不到命令。
哎!!!
最佳答案
查看完整内容
看提示,是你的命令输入的有问题,不存在此命令.在输入命令的时候,新手建议用tab键来写,不然命令很容易写错。如果想退出运行命令的状态可以用ctrl+c,只能按一次,不然会退出innovus
发表于 2021-9-7 17:59:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-7 18:00:23 | 显示全部楼层
接上文图片
发表于 2021-9-10 09:51:38 | 显示全部楼层
3L说的对,你的命令输的有问题,所以直接推出命令运行了
发表于 2021-12-20 17:17:21 | 显示全部楼层
哎,问题解决了人就不见了,这就是为啥论坛里回答问题的人越来越少了:@
发表于 2023-10-24 22:36:12 | 显示全部楼层
kjhiu kn hk oi lkjlj
发表于 2023-10-25 10:47:37 | 显示全部楼层
俗称白票
发表于 2024-7-11 14:03:38 | 显示全部楼层
请问解决了吗?我也遇到了相同的问题,不是命令错误
发表于 2024-7-11 14:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 19:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
怎么解决的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:47 , Processed in 0.018609 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
