查看: 3569|回复: 7
[求助] 自偏置电流源环路增益仿真的问题
发表于 2021-9-5 19:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
各位前辈,关于下面这个图的电路,之前都有讨论过,左边的环路增益小于1。 然后我想仿真验证得话,应该怎么验证。
按这个帖子的分析http://bbs.eetop.cn/thread-353404-1-1.html,我跑了trans仿真,在M1的漏端加入1uA的电流,观察M3的电流变化,这种方法可行吗?
我得出的结果是,M3的电流增大了4uA,并没有说是小于1。我感觉是我的方法错了
另外,如果增大M3的W,左边的电路环路增益会不会变得大于1
最佳答案
查看完整内容
你想跑增益 为啥跑瞬态 应该跑AC啊 你可以跑stb,在pmos栅极断点
发表于 2021-9-5 19:35:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 20:58:27 | 显示全部楼层
顶顶
 楼主| 发表于 2021-9-6 08:01:32 | 显示全部楼层
没人吗
发表于 2021-9-6 09:21:03 | 显示全部楼层
为啥不跑ac或者stb
 楼主| 发表于 2021-9-7 09:24:03 | 显示全部楼层
好的。 我用的ltspice。不知道可以吗。我去学习一下。谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-7 09:27:06 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-9-6 09:21
为啥不跑ac或者stb
ac试过,还是上面那个结构,看I3的源极电流, 结果是16dB.  我去学学stb,谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-7 09:29:38 | 显示全部楼层
为啥不跑ac或者stb
我开始的时候按上面的图跑了ac,看M3的Is,结果是16dB..  我去学学stb,谢谢
GMT+8, 2025-12-29 01:46 , Processed in 0.019667 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
