查看: 7621|回复: 23
[求助] skill atof函数返回值问题
发表于 2021-8-19 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行结果:
问题: 现在atof函数返回1e-05之后 又返回一个nil 放到程序里就报error 提示返回nil
怎样才能让atof返回一个数值 例如10(不是1e-05 )
请大神帮忙解释一下 多谢
发表于 2021-8-19 10:09:02 | 显示全部楼层
tl=atof(fl)   没有双引号
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:15:42 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2021-8-19 10:09
tl=atof(fl)   没有双引号
没有双引号的话,会报错
发表于 2021-8-19 10:20:11 | 显示全部楼层
那就先加一行
fll=aelSuffixNotation(fl)
然后  atof(fll)
发表于 2021-8-19 10:27:12 | 显示全部楼层
或者先用  sprintf  把  fl   从   float   转成    string
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:11:41 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2021-8-19 10:20
那就先加一行
然后  atof(fll)
放到程序里面还是不行
刚才CIW里面试了一个 是可以的
发表于 2021-8-19 11:38:19 | 显示全部楼层
多了  car   吧
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:39:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-19 12:24:58 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2021-8-19 11:38
多了  car   吧
我把脚本贴出来,报错就是atof函数那里  请大神看一下到底是什么问题
  •                cv = geGetEditCellView(getCurrentWindow())
  •                tech = techGetTechFile(cv)
  •                instList = geGetSelSet()
  •                foreach(inst instList
  •                        inst_fl = atof(car(last(inst~>prop~>l)));get instance l\
  •                                 prop=information in properties\
  •                                 atof is change to float   from Character string\
  •                                 atoi is change to integer from Character string
  •                        if( (inst_fl >= 100) then inst_fl = inst_fl / 1000 )
  •                        inst_fw = atof(car(last(inst~>prop~>fw)));get instance fw
  •                        fingers = atof(car(last(inst~>prop~>fingers)));get instance fingers
  •                        inst_l = inst_fl * fingers + (fingers - 1) * FingersPolySpace
  •                        xy = inst~>xy
发表于 2021-8-19 12:42:40 | 显示全部楼层
1e-05想要返回10的话,代码中乘以1e6,scale up不就行了?
GMT+8, 2025-12-30 04:22 , Processed in 0.026117 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
