查看: 3333|回复: 4
[求助] SMIC 40nm 为什么分C40/C50
发表于 2021-8-13 15:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,SMIC 40nm工艺库的std_cell为什么分C40,C50两种?其它家也分吗?
发表于 2021-8-14 08:34:20 | 显示全部楼层
C40和C50应该是channel length不一样,C40速度要快一些,但是功耗会大一些。
同一种VT下,C40和50应该是可以混着用的,不增加mask的cost。
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:08:15 | 显示全部楼层
谢谢,40nm工艺不就是指channel length为40nm么?如果c50的channel length为50nm,那不就是50nm工艺?其它家40nm工艺下器件的channel length也不一样么?
发表于 2021-8-27 10:58:15 | 显示全部楼层
janlesion 发表于 2021-8-19 10:08
谢谢,40nm工艺不就是指channel length为40nm么?如果c50的channel length为50nm,那不就是50nm工艺?其它 ...
40nm工艺,指是最小尺寸是40nm,为了降低leakage,可以把channal length变大一些,比如50nm。这两种cell是可以直接混用的。
一般高端工艺都支持的,比如某工艺支持30/35/40。
 楼主| 发表于 2021-8-31 10:34:57 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2021-8-27 10:58
40nm工艺,指是最小尺寸是40nm,为了降低leakage,可以把channal length变大一些,比如50nm。这两种cell ...
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-12-22 04:28 , Processed in 0.015876 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
