查看: 2236|回复: 5
[求助] 电感外面里的很远能不能走一圈封闭的线
发表于 2021-8-13 14:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图中有电感的情况下,如果电源和地绕电感一圈,如果离电感距离较远,这样设计产生的环路电感是否对本来的电感产生影响。。。求遇到过这种问题的大神!!!
发表于 2021-8-13 16:49:34 | 显示全部楼层
电感附近一般是不走线的  一般会在距离电感30+um的地方布线  最好和线路确认吧
 楼主| 发表于 2021-8-16 10:29:22 | 显示全部楼层
xy20190211 发表于 2021-8-13 16:49
电感附近一般是不走线的  一般会在距离电感30+um的地方布线  最好和线路确认吧 ...
距离30u你们可以走封了电感一圈的线吗
发表于 2021-8-16 11:13:30 | 显示全部楼层
newlayout 发表于 2021-8-16 10:29
距离30u你们可以走封了电感一圈的线吗
应该是可以的   RF版图  我们会把空的地方用GND铺满   这样的话   GND也是闭环的
 楼主| 发表于 2021-8-16 11:42:08 | 显示全部楼层
xy20190211 发表于 2021-8-16 11:13
应该是可以的   RF版图  我们会把空的地方用GND铺满   这样的话   GND也是闭环的 ...
好的,谢谢回答!!!
发表于 2021-9-26 16:27:38 | 显示全部楼层
RF里面 电感外圈是不能有电源或者GND 的围成圈的。电流通过的圈产生磁场会对电感的磁场产生干扰。一般会故意将电感周围的圈断开。
GMT+8, 2025-12-23 03:16 , Processed in 0.015768 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
