查看: 6663|回复: 14
[讨论] 前仿阶段非易失性memory的upf仿真问题
发表于 2021-8-10 14:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,对于非易失性memory,比如rom efuse,如果定义了对于的电压域PD_A,PD_A power_down之后,从新POWER_ON, 实际上这些memory中的值还是存在的.
仿真的时候是怎么处理的,设置成retention的memory嘛?
还是一直给这些memory供电
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:33:16 | 显示全部楼层
是不是可以在仿真阶段把这些memory设置成retention的一些memory
 楼主| 发表于 2021-8-10 16:21:58 | 显示全部楼层
或者可以使用set_sim_control -action disable_corruption -type reg 指令来让对应的mem保持数据
 楼主| 发表于 2021-8-10 16:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 17:37:52 | 显示全部楼层
这个问题前后仿都会存在,目前一种处理方法是:rom power up后重新initial
efuse 在power down的时候backdoor读出来存储在tb的数组里面,power up的时候再backdoor的写回去
发表于 2021-8-10 17:58:49 | 显示全部楼层
在upf里设置下dont touch属性吧
set_design_attributes -attribute {UPF_dont_touch TRUE} -models {your_mem_module}
发表于 2021-8-10 22:02:36 | 显示全部楼层
查set_design_attributes这个命令吧,很多种方式都可以实现你的需求,比如下面的:
set_desgin_attributes -attribute UPF_dont_touch TRUE \
-models <model list> -elements <signals>
发表于 2021-8-11 09:56:14 | 显示全部楼层
set_desgin_attributes  ...
宝龙哥,爆赞!
 楼主| 发表于 2021-8-12 19:47:13 | 显示全部楼层
efuse 在power down的时候backdo ...
谢谢指导,
 楼主| 发表于 2021-8-12 19:51:03 | 显示全部楼层
set_design_attributes -attribute {UPF_dont_touch TRUE} -models {your_m ...
UPF_dont_touch这个属性是upf3.0的特性吗?请问有相应的文档吗
GMT+8, 2025-9-14 22:25 , Processed in 0.017505 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
