楼主: ClancyLee
[求助] Memory的shutdown模式
发表于 2021-8-6 16:56:40 | 显示全部楼层
ClancyLee 发表于 2021-8-6 15:34
这个buf很奇怪,外面我给进来的shutdown_en信号接到了SRAM的SD端口,是高电平,过了buf之后是SD_i依然是高 ...
好奇问下:假如SRAM是常开的,靠SD内部关断。那你的shutdown_en信号应该是控制PD_Rocket的?,那么一使能PD_Rocket到SRAM的控制信号不就掉电通不了吗?(PowerMap里面你标虚线的信号是控制SRAM的吧)
还是说shutdown_en只控制SRAM?
 楼主| 发表于 2021-8-6 17:08:44 | 显示全部楼层
ime 发表于 2021-8-6 16:56
好奇问下:假如SRAM是常开的,靠SD内部关断。那你的shutdown_en信号应该是控制PD_Rocket的,那么一使能PD_ ...
shutdown_en只管SRAM的控制,不会控制Rocekt电压域的下电;power map的那个虚线没有特别想表达的含义,不过也可以把它的信号report出来;
Shutdown_en从顶层的pmu过来的,接到Rocket模块之后,会一层一层穿通到SRAM的SD端口, SRAM进入shutdown模式之后,经过buf的那些信号都成了X态,确实是合理的。但是在退出Shutdown模式的时候,仿真模型又要求BIST_i需要提前设置为低,iCEB设置为高,这要怎么做到?
shutdown mode
shutdown mode
 楼主| 发表于 2021-8-6 17:24:15 | 显示全部楼层
好奇问下:假如SRAM是常开的,靠SD内部关断。那你的shutdown_en信号应该是控制PD_Rocket的?,那么一使能P ...
另外,power map上比较奇怪的地方是:有两条从PD_TOP接过来的线,一个是我自己从pmu给出来的shutdown_en,另外一个是SD信号,这里为什么有两个,,,一直没想明白
 楼主| 发表于 2021-8-6 17:29:54 | 显示全部楼层
ime 发表于 2021-8-6 15:04
我不带upf放过,CEB和CEB_i就是一个buffer关系。不会有叉态。
我怀疑你们用同一个power_down控制信号, ...
不带upf的仿真,buf可以正常穿过信号
不带upf的仿真
不带upf的仿真
发表于 2021-8-6 19:54:35 | 显示全部楼层
不带upf能通,说明不是sram接口逻辑问题啊。。。
把upf电源拉出来看看是不是都上电了,那个post-switch vdd也看看。。。
还有把clp检查做了再仿upf
其他的想不到了
 楼主| 发表于 2021-8-7 10:09:06 | 显示全部楼层
把upf电源拉出来看看是不是都上电了,那个post-switch vdd ...
power_switch的电源线是VDDLS在shutdown_en拉低(退出shutdown模式)之前已经上电了
师兄,前端这边做低功耗设计的流程大概是个什么顺序?这个CLP的检查我之前没做,低功耗也是第一次做,烦请师兄赐教
VDDLS在退出shudtdown之前上电
GMT+8, 2025-12-22 02:52 , Processed in 0.019926 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
