查看: 6575|回复: 11
[求助] 三倍电流镜轨到轨运放的设计问题
发表于 2021-8-4 09:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计轨到轨运放时,使用三倍电流镜将跨导设计为如下所示的电路。AC仿真没问题,瞬态仿真时,波形出现了异常,请问有没有大神知道波形异常是怎么来的?放大器接的是buffer结构。
跨导均衡
跨导均衡
正弦波下降沿
正弦波下降沿
正弦波上升沿
正弦波上升沿
 楼主| 发表于 2021-8-4 09:14:53 | 显示全部楼层
image.png 电路结构如图所示。
发表于 2021-8-4 15:45:36 | 显示全部楼层
跑的时候仿真精度够吗? 在有问题的这几个电压点左右 可以试一下更精细的跑
 楼主| 发表于 2021-8-5 09:45:22 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-8-4 15:45
跑的时候仿真精度够吗? 在有问题的这几个电压点左右 可以试一下更精细的跑 ...
仿真精度是最大步进10ns,仿真出来的结果依然是这样的,在输入频率大于15K的时候,就跑出这种波形。
发表于 2021-8-5 10:37:55 | 显示全部楼层
不知道楼主的负载是不是交流电阻。如果是的话,应该考虑一下输出级驱动是否足够
 楼主| 发表于 2021-8-5 14:24:11 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2021-8-5 10:37
不知道楼主的负载是不是交流电阻。如果是的话,应该考虑一下输出级驱动是否足够 ...
负载电阻是analogLib里面的理想电阻,您的意思是可能是输出的驱动能力不够是吗?
发表于 2021-8-5 14:37:35 | 显示全部楼层
嗯呐!
您提到的理想电阻和放大器之间应该有一个隔直通交的电容。
 楼主| 发表于 2021-8-5 15:03:15 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2021-8-5 14:37
嗯呐!
只是有个负载电容。
发表于 2021-8-5 16:15:17 | 显示全部楼层
o哈哈哈o 发表于 2021-8-5 15:03
只是有个负载电容。
哦  没碰到过楼主这种情况。我以前做的是驱动50欧姆的交流电阻,当时主要考虑了第一级的摆率和第二级的驱动能力。
发表于 2024-3-30 21:36:30 | 显示全部楼层
楼主,请问您最终是怎么解决的呢?我也是有个直流的负载电阻,不知道输出级应该怎么设计
GMT+8, 2025-12-18 09:08 , Processed in 0.035824 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
