查看: 3338|回复: 4
[求助] delta VBE的温度系数不恒定
发表于 2021-7-31 07:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过很多资料,当集电极电流在合适的区域(几十倍的范围),忽略E B C的接触电阻,补偿掉BC节和C-SUB节的漏电的情况下,按理来讲delta VBE的温度系数应该是和任何的工艺参数以及温度无关的(-40-125),但是实际仿真却是发现仍然是有温度系数的。当然因为EBC的电阻不会是0,所以这个假设是不成立的,但是根据工艺文档上面的RS RB RC这几个参数计算引入的误差应该会很小。实际结果是delta VBE的温度系数从-40 到150会变1.5%左右。而且还会随着工艺角变化。PS:delta VBE的温度系数是我通过将delta VBE对温度求导得到的。望大家指导!提前谢过了。
发表于 2021-8-1 16:33:53 | 显示全部楼层
帮顶,很感兴趣
 楼主| 发表于 2021-9-6 13:48:48 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-8-1 16:33
帮顶,很感兴趣
已经找到原因了哈,应该是VBE不一样造成的基区宽度改变从而会改变IC,所以就是说因为VBE的偏差导致做不到IC是完全相等的。
发表于 2021-9-6 15:48:59 | 显示全部楼层
此系封 发表于 2021-9-6 13:48
已经找到原因了哈,应该是VBE不一样造成的基区宽度改变从而会改变IC,所以就是说因为VBE的偏差导致做不到 ...
谢谢老哥,我之前也发现换了电阻类型之后VBG的温漂变了,因为理论上VTlnn*(r1/r2),电阻不应该带来温度系数的变化,当时觉得很可能是VBE或者电流的变化引起的,不过我没有追下去。
 楼主| 发表于 2021-9-7 08:27:37 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-9-6 15:48
谢谢老哥,我之前也发现换了电阻类型之后VBG的温漂变了,因为理论上VTlnn*(r1/r2),电阻不应该带来温度系 ...
客气啦,我也是有很多不懂得,大家一起讨论,相互学习!
GMT+8, 2025-12-26 22:12 , Processed in 0.019050 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
