查看: 2496|回复: 5
[求助] parameter编译报错,说未定义
发表于 2021-7-30 14:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. class a;
  2.      parameter p1 = 5;
  3.      parameter p2 = 6;
  4.      extern virtual function bit [p1:0] XXX;
  5.      extern virtual function void YYY(bit [p2:0]);
  6. endclass
    复制代码
编译时,提示p1未定义,p2这种用法却可以。
求助下大家,为何显示p1未定义呢?
发表于 2021-7-30 16:09:39 | 显示全部楼层
因为p1在class a内的namespace scope里,你extern就在外面了。你需要这样写  function bit [a::p1:0] a::XXX()
发表于 2021-7-30 16:28:07 | 显示全部楼层
至于第二种为啥可以,应该是 a::YYY时,这里的a对于p2起到了作用。可以参考IEEE协议上的一个示例:
点评
高手  发表于 2021-7-31 16:47
发表于 2021-8-2 22:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
嗯韭菜哥解释很到位,剑豪表示钦佩
 楼主| 发表于 2021-8-3 10:26:01 | 显示全部楼层
非常感谢,编译过了
GMT+8, 2025-12-17 16:28 , Processed in 0.027618 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
