查看: 2562|回复: 2
[求助] 求助vivado中BRAM的类型
发表于 2021-7-29 16:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,vivado 中调用IP core生成的BRAM是属于哪种RAM,是SRAM吗,还有哪里能找到器件内部的时序信息啊,比如反相器延迟是多少,老师让我们做一个cpu练练手,但不允许使用寄存器当ram,把Xilinx官网翻遍了也没找到想要的信息。。。。
听说Xilinx家的fpga都是自己设计、自己制造的,也不知道是不是
发表于 2021-7-29 18:29:11 | 显示全部楼层
你目标器件是哪个?
拿xilinx 7 series为例,RAM有BlockRAM和DistributedRAM两种,前者是7系列FPGA固有的资源,你用或者不用,它都在那里;后者是CLB内部SLICEM产生,本质是LUT构成。导师不准你用寄存器当ram,你可以通过vivado自己生成需要的深度、位宽的RAM ip,在RTL种例化。xilinx pg058-blk-mem-gen和pg063-dist-mem-gen分别描述了7系列FPGA这两种RAM。
Xilinx 在对应器件的datasheet Switching Characteristics章节,有分别描述IO/CLB/RAM/PLL的时序信息。FPGA器件结构都是各厂商自己定制,每个FPGA系列有自己的design elements,拿7系列来说,好像没有专门的反相器,RTL里的非门,可能实际电路是一个LUT。
举个例子,Xilinx spartan-7 CLB组合逻辑延时:
PS:了解器件的延时,最直观的办法是查看P&R之后的时序报告。
 楼主| 发表于 2021-7-30 10:14:39 | 显示全部楼层
aegeus 发表于 2021-7-29 18:29
你目标器件是哪个?
拿xilinx 7 series为例,RAM有BlockRAM和DistributedRAM两种,前者是7系列FPGA固有的 ...
谢谢谢谢,帮大忙了,我当时看见这类文档标题,我以为是交直流转换的,还楞了一下fpga里咋有交直流转换,现在反应过来这个应该是digital circuit和analog circuit,也就是数模转换,还是自己太菜了,,最后还是感谢您的帮助!
GMT+8, 2025-12-21 03:31 , Processed in 0.014843 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
