楼主: wyking
[求助] LDO积分噪声怎么仿真
发表于 2024-10-11 19:00:23 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-12-13 11:28:57 | 显示全部楼层
wyking 发表于 2021-8-2 15:46
谢谢回复,这个积分的操作是怎么样的呢,仿出噪声曲线了,用计算器积分吗,还是在噪声summary里面看
一般是把点噪的结果平方之后,去不定积分,计算器里的函数是iinteg,然后再开方就得到了积分噪声曲线,
发表于 2024-12-13 16:06:28 | 显示全部楼层
您好 仿真LDO的输出噪声 那我的输入选择电压源 如果我有使能端 那怎么办
发表于 2024-12-17 15:10:47 | 显示全部楼层
一般我们仿真LDO内部噪声贡献的时候,和你的激励,电压源是没有关系的,INPUT NOISE 选择none这一栏,OUTPUT NOISE选Voltage就可以
发表于 2024-12-17 15:40:37 | 显示全部楼层
我的理解是需要分析单个模块中器件的噪声贡献,不需要输入源噪声,输入噪声一般用在需要计算噪声系数和噪声因子的情况下,射频和ADC可能会用到,图片是IC618上关于噪声分析的介绍,可以看看。附件是很好的一个介绍噪声的文档,可以理解为什么需要仿真积分噪声,瞬态的峰峰值噪声电压和均方根噪声有一定的关系。仿真完噪声后,也可以print出各个器件对输出噪声的贡献,从而去优化noise。
噪声.pdf
527.38 KB, 下载次数: 51 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-12-17 16:12:46 | 显示全部楼层
再补充一点吧,要加输入源的话,可以把输出噪声等效到输入参考噪声,LDO不传信号,不用仿输入等效噪声,选none就可以了。使能端就正常给信号
GMT+8, 2025-12-27 08:13 , Processed in 0.018858 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
