楼主: wyking
[求助] LDO积分噪声怎么仿真
 楼主| 发表于 2021-8-3 08:31:44 | 显示全部楼层
FAR0001 发表于 2021-8-2 21:50
noise跑完就可以看频率点噪声和积分噪声呀。实在不会弄,tran-noise也是不错的工具。 ...
谢谢回复,是指的Print-Noise Summary-里面的integrated noise吗,这里面查看的就是积分噪声吗,tran-noise怎么仿呀,可以教一下吗
 楼主| 发表于 2021-8-3 08:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-3 08:58:35 | 显示全部楼层
对的
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:07:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢。呢里面1.57e-9表示的是1.57*1000 image.png ,单位是这样吗
发表于 2021-8-3 10:06:19 | 显示全部楼层
wyking 发表于 2021-8-2 15:07
好的,谢谢。呢里面1.57e-9表示的是1.57*1000,单位是这样吗
1.57e-9是1.57nVrms,你这个噪声很小,要看输出噪声
 楼主| 发表于 2021-8-3 14:00:35 | 显示全部楼层
是的,就是感觉太小了不对劲,才会怀疑这个方法是不是不对劲,是不是呢个管子类型里面没有加对,里面只有两种类型的管子
发表于 2021-8-3 15:47:45 | 显示全部楼层
wyking 发表于 2021-8-2 20:00
是的,就是感觉太小了不对劲,才会怀疑这个方法是不是不对劲,是不是呢个管子类型里面没有加对,里面只有 ...
summu界面和result截个图看下
 楼主| 发表于 2021-8-3 15:55:47 | 显示全部楼层
453163787 发表于 2021-8-3 15:47
summu界面和result截个图看下
1.jpg 2.jpg 是不是我选错了
发表于 2021-8-3 16:01:14 | 显示全部楼层
把右上角单位V^2改成V再积分
 楼主| 发表于 2021-8-3 16:13:54 | 显示全部楼层
453163787 发表于 2021-8-3 16:01
把右上角单位V^2改成V再积分
改过之后,其他的需要选择吗,还是直接点OK就行了,instance呢里不需要选择吧
GMT+8, 2025-12-27 06:20 , Processed in 0.020823 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
