楼主: dengbiao
[求助] spi格式的网表spectre怎么仿真
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:45:38 | 显示全部楼层
yyyoy 发表于 2023-1-7 15:35
您好,请问这个问题解决了吗,我也一直存在这个问题不知道该如何解决
目前,我也没有找到原因;
发表于 2023-1-10 14:45:01 | 显示全部楼层
顶一下吧,后续应该会需要
发表于 2023-3-5 22:24:19 | 显示全部楼层
顶一下吧,不知道什么时候会需要
发表于 2023-4-14 23:41:19 | 显示全部楼层
最近我也在用spectre网表做后仿真,在这个贴子后面跟一下
我现在的问题是,我的原理图全部用的是三脚MOS管做的,然后生成的symbol就没有vdd!和vss!这样的引脚,但是画好版图后,进行PEX,提取spectre后仿网表,然后我看了一下spectre后仿网表里面定义了vdd!和vss!端口,这样网表端口跟symbol端口就对不上了,后仿真结果也不对劲,像是vdd!没有接到电源电压
大家用三脚MOS管画电路图,然后用spectre网表做后仿能成功吗?还是说我应该用四脚MOS管画电路图?
我发现网表的端口定义顺序很重要啊,我连续随意更换了几次端口的定义顺序,结果都不相同,那我应该怎样确定端口的定义顺序呢?这个问题卡了我很久了,人麻了
我这次后仿网表端口多达700多个端口,我自己也不知道怎么对应上,反证仿真结果就是不对,我准备从小规模阵列电路开始,来慢慢摸索端口的定义顺序问题了
 楼主| 发表于 2023-4-17 10:26:59 | 显示全部楼层
我现在的问题是,我的原理图全部用的是三脚MOS管 ...
如果 可以 麻烦 挂出 你部分的电路原理图 和 pin 脚;否则 不清楚你的状况!无法具体回答!
发表于 2023-4-17 13:24:30 | 显示全部楼层
用spectre后仿网表进行后仿真 - 数字IC设计讨论(IC前端|FPGA|ASIC) - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
大佬你好,帮我看看这个问题,我发现spectre后仿网表中,晶体管没有正确地连接进电路
发表于 2023-11-14 16:46:23 | 显示全部楼层
你好,你用.spi文件进行数模混仿时,请问激励是怎么加的?直接VPWL加还是用.V文件生成会比较好些?
GMT+8, 2025-9-19 05:23 , Processed in 0.021921 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
