查看: 4000|回复: 3
[讨论] 用spectre后仿网表进行后仿真
发表于 2023-4-17 20:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在用PEX对版图进行spectre后仿网表的提取,提取好之后进行后仿真,发现结果不对,我就找原因,后来发现一个很蠢的事情,就是我把spectre后仿网表文件xxx.pex.netlist中关于电路的连接及定义部分全部删除,还能得出跟之前一样的仿真结果(当然都是错误的),如下图所示
左图是spectre后仿文件,主体部分应该是晶体管的定义和连接声明,具体我也不太清楚,然后我全部删除,变成右边这个只include了寄生参数文件这个样子,居然删除前后仿真结果不变?!原来仿真结果全部都是寄生参数的作用结果,晶体管根本没连接上电路?!请问大佬们这是什么原因啊,自己都快蠢哭了
发表于 2023-8-4 11:51:20 | 显示全部楼层
大佬你能教教我后仿真步骤吗,我替换网表一直没弄出来
发表于 2023-8-18 11:41:16 | 显示全部楼层
新建一个schematic,添加analoglib→scasubckt。第一个是你原理图cellview的名字,第二个填你提取的网表路径,第三个填你端口个数。打pin生成symbol。然后调用这个symbol进行仿真。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-29 11:34:26 | 显示全部楼层
像这样生成scasubckt之后 Create中选Cellview 选From Cellview 生成Symbol ,后仿搭建好环境以后将这个symbol和前仿的symbol替换,就可以进行后仿真了
GMT+8, 2025-12-20 17:18 , Processed in 0.014968 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
