查看: 2262|回复: 6
[求助] 保护环上的OD不显示了
发表于 2021-7-26 14:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道按到什么键导致保护环上的OD(diff)不显示了,留下的只有孔,我拉的是p环,pimp也不是填充状态,可能也不显示了,看不清了(我设置的是填充的) IMG_20210726_144555.jpg
发表于 2021-7-26 15:32:54 | 显示全部楼层
是不是path display = Centerlines?
发表于 2021-7-26 16:28:06 | 显示全部楼层
你好,
很多PDK中,对MPP进行翻转等操作时,会出现bug,使得MPP出现变形、缺失等问题。
你看下会不会是这种情况。
如果是这种情况,下次处理包含MPP的集合时,可以先group一下。
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:28:06 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2021-7-26 16:28
你好,
我好像是复制之后反转时出现这种错误的,重启工具之后就好了,可能就是bug
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:31:25 | 显示全部楼层
你好,你这个在哪看?是在显示文件里边吗?
发表于 2021-7-27 14:22:54 | 显示全部楼层
默认是这样的,你设置成Centerlines就只看到中心线了~~
 楼主| 发表于 2021-7-27 19:34:00 | 显示全部楼层
感谢!!
GMT+8, 2025-10-25 03:22 , Processed in 0.020398 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
