查看: 5829|回复: 11
[求助] 如何设计一个3位的计数器
发表于 2021-7-19 15:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
求助:如何用verilog设计一个三位的计数器,当上升clk来的时候,输出从000到111,到111的时候,clk上升沿再来,就从111下降,直到000,如此往复,输出相当于从低到高,再从高到低,希望大神们可以提供一些思路,不胜感激!
最佳答案
查看完整内容
用寄存器和一些组合逻辑实现的,舍弃加法器,优化资源。
发表于 2021-7-19 15:47:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-19 15:52:25 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2021-7-19 16:37:11 | 显示全部楼层
0000低三位和最高位异或?
发表于 2021-7-19 19:05:14 | 显示全部楼层
module upDownCounter ( input clk,
                           input rst_n,
                           output reg [ 2 : 0 ] counterOut );
  reg up, down;
  always @( * ) begin
    up   <= ~|counterOut;
    down <= ~&counterOut;
  end
  always @( posedge clk or negedge rst_n ) begin
    if( ! rst_n ) begin
      counterOut <= 3'b000;
    end
    else begin
      case( { up, down } )
        2'b01:   counterOut <= counterOut - 1'b1;
        2'b10:   counterOut <= counterOut + 1'b1;
        default: counterOut <= counterOut;
      endcase
    end
  end
endmodule
发表于 2021-7-19 19:32:36 | 显示全部楼层
你的电路一共有14个状态,所以需要4个寄存器。按照本科学过的数字集成电路的知识,把状态迁移图画出来就能设计出来了
发表于 2021-7-20 10:03:01 | 显示全部楼层
毕业证交出来吧,少年
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:15:41 | 显示全部楼层
nick_zhu1990 发表于 2021-7-20 10:03
毕业证交出来吧,少年
不是搞数字的 太多年了 忘了
发表于 2021-8-11 19:27:25 | 显示全部楼层
点赞。。
这样的实诚人不多见了!想交个朋友!
发表于 2021-8-11 21:12:45 | 显示全部楼层
lichen867 发表于 2021-8-11 19:27
点赞。。
这样的实诚人不多见了!想交个朋友!
过奖过奖,举手之劳而已
GMT+8, 2025-12-27 11:25 , Processed in 0.032000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
