查看: 1774|回复: 4
[求助] icc timing
发表于 2021-7-17 12:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题  icc中   timing analysis window 每次修改一个cell 都会自动重新extract rc 再报一次timing。怎么关掉,因为这样很浪费时间 谢谢了
发表于 2021-7-19 10:39:00 | 显示全部楼层
你都修改cell了,肯定要重新搞了啊
 楼主| 发表于 2021-7-19 10:58:43 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2021-7-19 10:39
你都修改cell了,肯定要重新搞了啊
谢谢回复 , 我要改几个cell ,但是工具默认改一个 重新报一次 , innvous 可以设置的, icc我暂时没有找到选项
发表于 2021-7-19 11:15:57 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2021-7-19 10:58
谢谢回复 , 我要改几个cell ,但是工具默认改一个 重新报一次 , innvous 可以设置的, icc我暂时没有找 ...
innovus怎么设置的?是不抽寄生分析吗?
 楼主| 发表于 2021-7-19 13:46:31 | 显示全部楼层
set_eco_mode  啥啥的, 可以关闭自动update timing
GMT+8, 2025-9-16 05:27 , Processed in 0.013470 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
