查看: 4913|回复: 17
[求助] 咨询一下LDO中PMOS的选择
发表于 2021-7-15 16:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,LDO中PMOS的选择需要注意哪些条件不?
我这设置这个PMOS的宽长比的时候好像没有考虑过多,尽量能承受大的电流;
然后它的Vgs就会随着下面的分压电阻通过负反馈自动做调节;
发表于 2021-7-15 17:22:40 | 显示全部楼层
首先你要有个最大电流的指标
 楼主| 发表于 2021-7-16 08:47:48 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-7-15 17:22
首先你要有个最大电流的指标
除了电流指标还需要其他的不?
发表于 2021-7-16 10:30:55 | 显示全部楼层
我个人理解就是涉及效率问题。比如两个PMOS管,沟道长度L都为0.18u,但沟道宽度不同,一个是w=10u,一个是w=20u,这两个PMOS在通过相同电流情况下,它们的vdsat是不同的,也就是说它们消耗的功率有大有小。所以PMOS的尺寸还需要效率指标来定义。
楼主设计的LDO好像是3V输入,2.5V输出。所以这个PMOS管不能太小,否则连corner都过不了。不过大的PMOS又会导致栅电容很大,恐怕对LDO的瞬态性能会产生不利影响。
 楼主| 发表于 2021-7-16 13:17:49 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2021-7-16 10:30
我个人理解就是涉及效率问题。比如两个PMOS管,沟道长度L都为0.18u,但沟道宽度不同,一个是w=10u,一个是w ...
好的,多谢,借鉴一下;
发表于 2021-7-16 20:10:44 | 显示全部楼层
看输出阻抗
 楼主| 发表于 2021-7-18 10:40:09 | 显示全部楼层
hieli 发表于 2021-7-16 20:10
看输出阻抗
你好,输出阻抗要多少的?
发表于 2021-7-19 16:01:28 | 显示全部楼层
导通电流能力,gate端寄生电容。如果是片外应用, 还要考虑ESD
发表于 2021-7-20 08:27:21 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-7-18 10:40
你好,输出阻抗要多少的?
当然是你的目标,根据要求最高时阻抗电流电压和l算出最小w,尺寸就定下来了
 楼主| 发表于 2021-7-20 08:45:35 | 显示全部楼层
好的,明白,多谢解答;
GMT+8, 2025-12-28 16:36 , Processed in 0.029967 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
