查看: 2564|回复: 9
[求助] skill debug
发表于 2021-7-15 15:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己根据论坛上脚本改了一下 想要实现在MOS顶端自动添加poly M1;并自动打上CT的功能
下面是报错,尝试了几个我认为有问题的地方还是不行 所以发出来请各位大佬指点一下方向
还有一个问题:用skill语句怎么实现自动打孔?除了lehiCreateVia()  还要其他的什么函数
多谢了      “code不能从server导出只能截图”
发表于 2021-7-15 16:06:02 | 显示全部楼层
做好exception handling就行了,加几个起到“safety net”作用的语句。
 楼主| 发表于 2021-7-15 17:24:32 | 显示全部楼层
你的上述回复专业性比较强 我们刚接触skill编程不久 没有太明白你的意思
发表于 2021-7-15 18:02:48 | 显示全部楼层
简单的说,就是代码中几个做加法的地方,它的输入项有可能是nil,你要在代码中把这些排除掉,不为nil的才做加法,就会消除这个错误。
当然更彻底的清查是要看一下为什么那些输入项会不存在,输入nil的原因是哪里。一般都会找出你对数据库可能出现的状况没预见到的例子。
 楼主| 发表于 2021-7-15 20:24:24 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-7-15 18:02
简单的说,就是代码中几个做加法的地方,它的输入项有可能是nil,你要在代码中把这些排除掉,不为nil的才 ...
非常感谢 找到问题了 if后面漏掉了函数then
也大概明白你上面说的意思了 就是加一些检测语句 返回一些输出信息 可以知道运行情况
可以在帮忙看个问题吗?第37行输出坐标时会连续输出两次(两次是一样的)
发表于 2021-7-15 22:32:12 | 显示全部楼层
也大概明白你上面说的意思了 就是加一些检测语句 返回一些输出 ...
第29行有打印一次。
 楼主| 发表于 2021-7-16 11:42:35 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-7-15 22:32
第29行有打印一次。
把poly图形当成一个了 instance内poly有好几段
 楼主| 发表于 2021-7-16 16:31:01 | 显示全部楼层
第29行有打印一次。
大神 Calibre语言是什么语言?
发表于 2021-7-16 17:05:00 | 显示全部楼层
是Mentor Graphics用来做物理版图验证的语言。看一下他们的SVRF手册就可以知道怎么用这个语言了。
 楼主| 发表于 2021-7-16 17:47:15 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-7-16 17:05
是Mentor Graphics用来做物理版图验证的语言。看一下他们的SVRF手册就可以知道怎么用这个语言了。 ...
多谢
GMT+8, 2025-12-22 23:12 , Processed in 0.023761 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
