查看: 2945|回复: 6
[原创] 退出脚本
发表于 2021-7-14 18:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载的脚本如何退出呢?
有什么语句能执行这个功能?不退出virtuoso
发表于 2021-7-15 00:08:36 | 显示全部楼层
前面用prog(),后面用return()退出
 楼主| 发表于 2021-7-15 10:44:00 | 显示全部楼层
用上面的几行语句试了下 执行完成后 脚本并没有退出 功能还在 按下定义的快捷键仍然会输出上面的结果
发表于 2021-7-15 13:23:22 | 显示全部楼层
见图,这个例子表明,程序执行到return(x+y)语句之后就直接返回了,后面的语句打印命令 can you see me?并没有打印出来。在prog()语句之外打印 x值,只打印出了全局变量 “hello world”。哪里有问题?
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:57:36 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-7-15 13:23
见图,这个例子表明,程序执行到return(x+y)语句之后就直接返回了,后面的语句打印命令 can you see me? ...
你的举例没有问题
我意思是怎么释放掉加载进去的函数和定义的热键?回到加载脚本前的状态
发表于 2021-7-15 15:55:38 | 显示全部楼层
Williams00 发表于 2021-7-15 14:57
你的举例没有问题
这里面有好几个问题。
如果你在一个程序入口设置BindKey,执行完之后想取消掉这个设置,直接在程序中加一句覆盖定义BindKey的语句就可以了。这么下来,你是不可以反复调用这个BindKey了,需要遵从原先的入口再次设置才可用。这个是比较奇怪的做法。
截图中就做到了这一点,可以看出,反复按键4,其实程序只打印一次输出语句,再按多也没用。要想Bind Key再次起作用,只能重新定义。
第二个问题,释放定义好的函数,只要执行一下语句 putd('test_prog_return nil), 这个定义就取消了,内存也释放掉了。
 楼主| 发表于 2021-7-15 17:09:36 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-7-15 15:55
这里面有好几个问题。
如果你在一个程序入口设置BindKey,执行完之后想取消掉这个设置,直接在程序中加一 ...
谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-22 20:51 , Processed in 0.019791 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
