楼主: xq19901211
[求助] 2.4G LNA 共源级 输入阻抗为负
 楼主| 发表于 2021-7-20 21:01:58 | 显示全部楼层
如果用上面提到的这种情况:multiple=4也会影响阻抗,这个条件是W/L=2um/130um,finger=12,multiple=4
即使做完匹配,S11很好,但是AC仿真看到输入端有13dB
 楼主| 发表于 2021-7-21 18:02:16 | 显示全部楼层
为什么我做的其它电路都不稳定
 楼主| 发表于 2021-7-21 18:03:45 | 显示全部楼层
看K和B是稳定的
发表于 2021-7-22 09:22:10 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2021-7-20 15:12
1.加了电容之后的结果如图,电容组合是5pF+50pF+500pF+5uF,从图中可以看到加电容影响还是挺大的
2.SUB和GND ...
VDDA和VSSA都是片上的,只能加几个pF或者几十pF的电容,没那么多面积给你的。
另外cascode bias上你为什么用电阻分别给PN供,直接合起来而且也要加decoupling cap
 楼主| 发表于 2021-7-22 14:05:15 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2021-7-19 15:29
很多时候你的test bench的电源地加得不好就会出现负阻或者其它稳定性问题。我问几个问题先:
1. VDDA到GN ...
大神能再详细解释一下电源滤波产生负阻的原因吗?这里很不理解电源产生的影响,理论上这些电源都是理想的,难道这些电源还有其它纹波吗?
 楼主| 发表于 2021-7-22 14:19:58 | 显示全部楼层
1. VDDA到GN ...
偏置加滤波看上去影响不大,目前看还是引入右半边电路引起的
偏置加滤波
偏置加滤波
 楼主| 发表于 2021-7-22 15:23:24 | 显示全部楼层
1. VDDA到GN ...
改变宽长比有S11有明显变化,Zd的实部和虚部都变化较大,这个怎么解释呢?
改变宽长比的结果
改变宽长比的结果
 楼主| 发表于 2021-7-22 15:43:06 | 显示全部楼层
1. VDDA到GN ...
新增加了宽长比的试验
L=60nm,W<12um,太大了不行,S11位置很不好,
栅长太小(130nm以下)都需要小心选择W/L但是500nm就比较容易匹配
 楼主| 发表于 2021-7-22 16:05:38 | 显示全部楼层
1. VDDA到GN ...
固定W=52u,L扫描变量,发现还是L越小S11越容易在smith圆外
发表于 2021-7-22 18:03:36 | 显示全部楼层
你要搞清楚,片上的地不等于理想地,bypasscap只能加在片上电源VDDA和片上地VSSA之间,你这个加法就不对
GMT+8, 2025-12-29 06:48 , Processed in 0.019924 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
