楼主: xq19901211
[求助] 2.4G LNA 共源级 输入阻抗为负
 楼主| 发表于 2021-7-16 09:25:06 | 显示全部楼层
每天顶顶
 楼主| 发表于 2021-7-19 14:32:29 | 显示全部楼层
看来是没人了
发表于 2021-7-19 15:29:59 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2021-7-19 14:32
看来是没人了
很多时候你的test bench的电源地加得不好就会出现负阻或者其它稳定性问题。我问几个问题先:
1. VDDA到GND的on-chip bypasscap你加了吗?
2. 你确定打算把SUB和GND分开吗?
 楼主| 发表于 2021-7-20 14:21:30 | 显示全部楼层
1. VDDA到GN ...
感谢大神回复,1.VDDA没有加滤波电容,加了滤波电容的结果如图,5pF+50pF+500pF+5uF
2.SUB和GND连在一起没有太大影响=》在一定条件下,是否差分输出还是会严重影响S11的位置
3.又试了其他一些参数,fingers=6(原来12)W仍然是2um,L变为60nm(原来是130nm),此时差分输出也可以在smith园内
加VDDA cap
加VDDA cap
 楼主| 发表于 2021-7-20 14:40:48 | 显示全部楼层
1. VDDA到GN ...
1.加了电容之后的结果如图,电容组合是5pF+50pF+500pF+5uF,从图中可以看到加电容影响还是挺大的
2.SUB和GND接在一起对结果没有多少影响
=》比较单端输出和差分输出,在同样条件下,一个在smith圆内,一个在smith圆外,差别仍然很明显
3.改变其它一些参数,finger改为6,W/L=2um/60nm,此时S11就在smith圆内
一些实验
一些实验
 楼主| 发表于 2021-7-20 15:06:31 | 显示全部楼层
3.改变其它一些参数,finger改为6,W/L=2um/60nm,此时差分输出S11就在smith圆内
 楼主| 发表于 2021-7-20 15:11:26 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2021-7-20 15:12:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-20 15:33:02 | 显示全部楼层
multiple=4也会影响阻抗,这个条件是W/L=2um/130um,finger=12,multiple=4
 楼主| 发表于 2021-7-20 16:31:31 | 显示全部楼层
单端输出扫描Ln结果
GMT+8, 2025-12-29 00:33 , Processed in 0.023995 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
