查看: 3169|回复: 3
[求助] PT ERROR :PARA-124
发表于 2021-7-14 09:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PT工具读入spef文件时,报错PARA-124Error: cannot find net 'VDD' in design 'top_design' (PARA-124)
Error: cannot find net 'VSS' in design 'top_design' (PARA-124)
读入的netlist是带有PGpin的。
请问如何解决这个问题
发表于 2021-7-14 11:30:20 | 显示全部楼层
pt分析不需要用到带PG的网表,对应的std、io、ip lib也不需要
如果读入的网表带有PG,对应的std/io/ip lib也是pg.lib,没试过,你可以试下
 楼主| 发表于 2021-7-14 13:36:02 | 显示全部楼层
如果读入的网表带有PG,对应的std/io/ip lib ...
都是带有pg的,怀疑不是spef有问题,就是def文件不对
 楼主| 发表于 2022-4-28 09:57:28 | 显示全部楼层
自己顶一下!!!
GMT+8, 2025-12-24 04:51 , Processed in 0.017926 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
