查看: 2802|回复: 5
[求助] 当macro用两个不同的power pin时,怎么derive_pg_connect.
发表于 2021-7-13 09:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当macro有两个不同的power pin时,怎么derive_pg_connect?
一般情况一下,ICC只能derive一组电源地,但当我的macro有两个power pin时,这两个power pin在数字内部不连任何东西,仅仅只是连到模拟模块上。
那么这个多出来的power pin,怎么derive?  如果用UPF的话,感觉是不是复杂了,这个power pin只是模拟给它供电而已。。。。。
求助求助。。。。。
 楼主| 发表于 2021-10-28 16:00:00 | 显示全部楼层
谁能回答一下呢?
发表于 2021-10-28 16:05:47 | 显示全部楼层
derive_pg -power_net VDD -power_pin VDD
derive_pg -power_net VCC -power_pin VCC
 楼主| 发表于 2021-10-28 19:12:39 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-8-8 18:01:21 | 显示全部楼层
楼主我想问一下,我目前做的这个和你的这个类似,也是两个power(avdd dvdd),一个ground,但是都与声明的电源和地的名字不一样,是不是还需要另外重新set pgpower net呢?或者我想将这个IP的电源与设计的VDD相连,应该怎么办呢?
发表于 2023-8-8 19:04:34 | 显示全部楼层
还有我想问一下,我在做fram的时候给macro设置电源地是如下命令,回车后既不返回#t也不返回#f想知道哪里出错了?
dbSetCellPortTypes "S018V3EBCDEFUSE_SISO32B3M" "*" '(("AVDD" "Power") ("DVDD" "Power") ("DVSS" "Ground"))
GMT+8, 2025-12-20 12:52 , Processed in 0.014918 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
