查看: 3989|回复: 6
[求助] verdi按照cell name查找
发表于 2021-7-12 15:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:在verdi中如何按照cell name进行查找?比如在一个module中找出所有X4的dff?
发表于 2021-7-12 18:04:54 | 显示全部楼层
鼠标放在nSchema窗口内,按a,在弹出的查找窗口的下方Type选择Instance,然后在Find文本框中使用通配符*X4*搜索。
代码窗口里我不知道。
 楼主| 发表于 2021-7-13 09:44:43 | 显示全部楼层
zsftm 发表于 2021-7-12 18:04
鼠标放在nSchema窗口内,按a,在弹出的查找窗口的下方Type选择Instance,然后在Find文本框中使用通配符*X4* ...
在sch窗口,按A,可以按照 signal 或者inst 进行查找,但我想直接按照cell name进行查找,把某一类的cell全部找到,再输出路径
发表于 2021-7-13 10:02:45 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2021-7-13 09:44
在sch窗口,按A,可以按照 signal 或者inst 进行查找,但我想直接按照cell name进行查找,把某一类的cell ...
你应该是网表里找cell,那cell name就是模块名,在Find对话框里选Module好了。在找到的cell上右击,选Copy Full Path to Clipboard就复制下来了
 楼主| 发表于 2021-7-13 11:04:11 | 显示全部楼层
zsftm 发表于 2021-7-13 10:02
你应该是网表里找cell,那cell name就是模块名,在Find对话框里选Module好了。在找到的cell上右击,选Cop ...
在一个例化中 :
        CKBUFX4  U1 (.I(in), .O(out));
cell name : CKBUFX4
instance name : U1
我想快速查找所有CKBUFX4的full path,如果是flat_net可以直接grep,如果不是flat的网表就很麻烦
发表于 2021-7-13 11:48:54 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2021-7-13 11:04
在一个例化中 :
你是想在本module里找,还是在本module及以下子模块内递归找?如果是递归找的话,还是找个dc、pt工具来用命令报方便点。
 楼主| 发表于 2021-7-13 13:35:14 | 显示全部楼层
zsftm 发表于 2021-7-13 11:48
你是想在本module里找,还是在本module及以下子模块内递归找?如果是递归找的话,还是找个dc、pt工具来用 ...
递归查找,看来还是用pt吧
GMT+8, 2025-12-22 03:08 , Processed in 0.015925 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
