查看: 6006|回复: 19
[讨论] Caibre xACT提取寄生问题
发表于 2021-7-7 09:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Caibre xACT提取的寄生电阻由RVE显示,其中R Count的单位什么呢?
发表于 2021-7-7 09:29:20 | 显示全部楼层
单位就是欧姆
 楼主| 发表于 2021-7-7 09:55:35 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-7-7 09:29
单位就是欧姆
那1610就表示有1610ohm?
发表于 2021-7-7 11:04:27 | 显示全部楼层
ZMOS 发表于 2021-7-7 09:55
那1610就表示有1610ohm?
没错,但你需要查看XRC/PEX文件看看Unit Resistance后面跟着什么,如果没写默认就是OHM,一般都是OHM
 楼主| 发表于 2021-7-7 13:38:22 | 显示全部楼层
看起来电阻也太大了
发表于 2021-7-8 13:48:58 | 显示全部楼层
R count 表示这条net上有寄生电阻的个数,你需要双击然后下面会有列表
显示每个寄生电阻的阻值。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-21 11:11:56 | 显示全部楼层
显示每个寄生电阻的阻值。
双击后下面显示的也是纯数字呢
发表于 2021-7-21 19:14:18 | 显示全部楼层
1610表示电阻个数。
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:04:25 | 显示全部楼层
272006176 发表于 2021-7-21 19:14
1610表示电阻个数。
单位呢?
发表于 2021-7-28 09:10:12 | 显示全部楼层
ZMOS 发表于 2021-7-21 11:11
双击后下面显示的也是纯数字呢
你选一条线双击一下
然后把完整页面贴出来给你说咋看,我们这不能截图
GMT+8, 2025-9-13 03:53 , Processed in 0.021182 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
